Old 09-11-2008, 16:31
apocalypsenever's Avatar
Default Startproblemen met de Jetta :mad:
Hola mede forummers
Sta ik vanmiddag in het centrum van Utrecht voor een stoplicht, valt mijn Jetta opeens uit. Doet helemaal niks meer, en de accu was nog vol. heb de hele tijd proberen te starten, maar gebeurde niks, met heel veel gas geven kwam ik enkele meters vooruit, tot opeens de motor weer aansprong en ik full throttle weer op weg was.
Ik heb vaker last van dit soort problemen, en mijn accu is nieuw (van 45 ampere naar 54 ampere ivm audio).. Met de vorige accu ook, dus daar ligt het niet aan.
Zelf denk ik dat het tijd is om de dynamo te vervangen, wat denken jullie?
Grtz Roel
present Golf mk2 1.3
ex Jetta mk2 1.3 mat-zwart
ex Golf mk2 1.8i Fire and Ice
My VAG HD movies:
Old 09-11-2008, 16:32
Ooh ja, geen idee of dit ermee te maken heeft, maar rij sinds kort zonder eindpijp van me uitlaat (afgerot), en uit de einddemper steekt allemaal "haar", dat ik al zoveel mogelijk verwijderd heb...
My VAG HD movies:
Old 09-11-2008, 16:39
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Dat 'haar' uit je uitlaat is alleen maar de geluidsdemping dat heeft hier niks mee te maken....
Ik had ditzelfde probleem ooit eens met mijn Golf Diesel, daarbij lag het aan een vervuild brandstoffilter.....
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 09-11-2008, 20:12
Polodee Polodee is offline
Ehm, ik (en misschien anderen) willen je best helpen, maar dan hebben we iets meer info nodig: benzine, diesel? motorcode, carb of injectie...? maat schoenen?...
AKA 'Paul'
Old 09-11-2008, 21:15
Excuses hiervoor
Gaat om een 1.3 CL (benzine dus) U9
My VAG HD movies:
Old 09-11-2008, 22:22
Bouwjaar?
AKA 'Paul'
Old 10-11-2008, 00:14
My VAG HD movies:
Old 10-11-2008, 09:07
Jurgen Santana's Avatar
Als dat "haar" de uitlaat verstopt kan het wel degelijk de oorzaak van het probleem zijn.
WWW.MIVW.NL
Old 10-11-2008, 09:09
martiepartie's Avatar
dynamo is goed, anders was je niet in staat om de auto opnieuw te starten.
Dynamo stuk = accu leeg.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-11-2008, 18:45
Hmm ok, thanks
Nog een vraagje:
Past een middendemper en een einddemper van een jetta 1.6 ook op een 1.3?
My VAG HD movies:
Old 11-11-2008, 12:41
Niemand?
My VAG HD movies:
Old 11-11-2008, 14:06
remcotje remcotje is offline
Originally Posted by apocalypsenever
Niemand?
Controleer zowiso de onsteking is heeft hij wel vonk?
Krijgt hij bezine?
distr. geen paar tanden verschoten?
Weet niet hoe handig je zelf bent? Maar klinkt het wel of het blok nog compressie heeft?
Mvg remco sterkte! zijn niet de leukste problemen
Old 11-11-2008, 15:01
1.3 uit 1990 = injectie of carburateur? Volgens mij zijn de carbs van 1.3tjes probleemgevoelig.
Kijk idd eerst maar eens naar die uitlaat: bij verstopping treden dit soort problemen idd op.
Of 1.3 en 1.6 uitlaatsystemen uitwisselbaar zijn, weet ik niet. Gewoon op de sloop eens kijken/vergelijken, onderdelenboer vragen... of kijk hier: http://www.havam.nl
AKA 'Paul'
Old 11-11-2008, 15:13
Bij verstopping van de uitlaat moet je ook duidelijk merken dat het vermogen weg is. Kan natuurlijk zijn dat bij het uitvallen er een prop in de uitlaat vastzit, die je daarna (na lang starten) weer uit de uitlaat perst/drukt.
Als ik je verhaal goed interpreteer, klinkt het als een brandstofprobleem /ontstekingsprobleem. Motor die ineens uitvalt, daarna lang niet wil starten en het daarna weer goed doet.
Een 1.3 U9 is een geregelde katalysator (K9 = ongeregeld), dus het is een NZ motor. (Multipoint injectie)
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 11-11-2008, 18:29
Uitlaat past in iedergeval van de 1.6 ook op de 1.3 zelfde bestel nummer's.
als je motor hierdoor uit zou vallen door een uitlaat die dicht zit. dan is het wel heel erg.
heb al paar keer katten gezien waargewoon de complete steen voor de buis zat. maar liepen wel.
niet hard maar toch.
Sterkte ermee
Old 11-11-2008, 19:38
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
kijk je verdeler/rotor even na.
Ik heb dit trouwens ook gehad met 1.3 NZ motor. bij mij zat er een stekker in de zekeringenkast niet goed geklikt. Stond ik dan vooraan bij het stoplicht..
Golf MKII 16v
Old 12-11-2008, 13:30
Thanks mensen, heb ik zeker wat aan!
Grtz
My VAG HD movies:
