Old 09-11-2008, 13:43
jordybl's Avatar
jordybl jordybl is offline
Default van 4 naar 5 bak. wat te doen ?
hallo allemaal,
ik wil bij mijn golf 1 1.5 jb de 4 bak vervangen en er een 5 bak achterzetten.
welke versnellings bakken passen hier achter. en moet er nog iets aangepast worden.
alvast bedankt.
Old 09-11-2008, 13:58
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ff in de search zoeken. Alle 020 bakken passen, motor/baksteun van een 5-bak monteren, en deze schakelstang moet je aanpassen;
Links voor 5-bak, rechts voor 4-bak.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 09-11-2008, 14:01
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
En hoe zit het met de aandrijfassen....ik hoor altijd verhalen over 90 en 100mm flensen?
En zit er nou verschil tussen Golf 1 en Golf 2 bakken?
Old 09-11-2008, 14:23
fabbi fabbi is offline
ik kan je helpen aan een schakelmecahnisme compleet voor een 5 bak..
Old 09-11-2008, 14:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
hey gijs,
geld die schakelstang ook voor en golf 2? van AKW --> 8N ?
Old 09-11-2008, 15:02
Voor 90 mm kan je je eigen assen gebruiken
Heb je een bak van een golf2 met 66KWof meer, dan moet je de flenzen over zetten of assen van een cabrio [met 66kw of meer gebruiken]
Bij een golf 1 zit aan de onderkant van het dif. een steun
Moet je bij een golf 2 bak draadeinden in zetten
Bij de golf 2 zit die op het subframe
Old 09-11-2008, 18:00
jordybl's Avatar
bedankt voor de reacties
ik heb hier thuis nog een versnellings bak liggen van golf 2 gti 16 die past er dus achter?
Old 09-11-2008, 18:18
Yep
Alleen dan moet je ook de koppelingsplaat van een 16v hebben
Ingaandeas is groter
Old 10-11-2008, 18:58
jordybl's Avatar
oke bedankt voor de tips ga eerst alle onderdelen is bij elkaar zoeken. als ik er mee begin zal ik het er wel op zetten met foto's
Old 30-09-2009, 12:00
jordybl's Avatar
na dat ik een poos geen tijd heb gehad om de bakte wissellen. ben ik maandag avond begonnen met het wissellen van de versnellings bak. maar nu loop ik tegen het volgende probleem op. ik heb de achteruit op de plek van de eerste versnelling zitten. hij vliegt in de achter uit zonder dat je de pook indrukt. en ik krijg hem niet in de 5e versnelling.
weet iemand wat ik moet veranderen of afstellen ?
Old 30-09-2009, 14:40
T!m T!m is offline
De schakelstang moet je af stellen. En misschien heb je ook een ander schakelhuis + stang nodig, dat weet ik niet zeker.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 30-09-2009, 15:45
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Zoals hierboven beschreven en al vaak besproken is, Moet de schakelstangetjes van een 5 bak hebben. Dit zijn de stangetjes die op de bak zitten(twee stuks) en de hevel aan de schakelstang die onder de auto loopt is anders.
succes
