Old 07-11-2008, 17:21
Melvin Melvin is offline
Default Ruitenwissersproeiermotor
Omdat ik nu al het 3e pompje kapot heb gemaakt, en ik nog steeds niet weet waarom, vraag ik het ff aan jullie...
- Pompje krijgt perfect 12v,
- draden maken geen kortsluiting,
- pompje staat rechtop zoals origineel gemonteerd,
- Pompje komt uit een auto waarin ie het altijd perfect deed,
- Er zit geen vuil in het reservoir
- de leiding is ook schoon
- ik kan ook gewoon door het pompje heen blazen, dus ook die is niet verstopt...
Maar toch wil die het maar niet doen. Hij heeft het even gedaan (met de apk gelukkig wel). Toen een weekje niet meer gebruikt en daarna deed ie het al niet meer...
Wie weet waarom ?
p.s. dit is dus nu al het 3e pompje wat er op deze manier aan is...
Old 08-11-2008, 11:27
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Ligt dus ook niet aan de hendel..?
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 08-11-2008, 11:32
Nee lijkt me niet, spanning bij pompje is telkens netjes 12v...
Old 08-11-2008, 23:05
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
ik zit bij mij polo met hetzelfde probleem, ruitenwissers gaan wel maar sproeien niet.. bijkomende bij mij is dat de achterruitenwisser ook meegaat als ik vooraan wil sproeien..
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 08-11-2008, 23:07
Dan is er of iets fout met je hendel, of iets met je relais, of je doet het verkeerd... Naar je toe is voorruitsproeien, van je af is achterruit + wissen...
Old 08-11-2008, 23:09
VwPolo89's Avatar
hendel is in orde en relais ook.. en ik weet wel dat voorruitsproeien trekken is en achterruitsproeier duwen is..
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 08-11-2008, 23:11
Oke, dan heb jij een vaag probleem... Heb je wel 12v op je pompje voor? Als je hem naar je toe haalt?
Btw... maak ff een eigen topic aan, dan hoop ik dat iemand me kan helpen met MIJN probleem
Old 08-11-2008, 23:13
VwPolo89's Avatar
heb 12v op het pompje
heb al vanalles geprobeert, zelfs een topic aangemaakt maar geen reactie op gekregen
daarmee dat ik dit topic intressant vind om mijn probleem mss ook te kunnen oplossen
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 08-11-2008, 23:15
ok...
dus, iemand die weet waarom m'n pompje er steeds mee kapt?
Old 08-11-2008, 23:32
Jurgen Santana's Avatar
Te aggresieve ruitensproeiervloeistof? Jaag je er teveel stroom doorheen?
WWW.MIVW.NL
Old 09-11-2008, 09:23
As said, 12v...
Maakt de vloeistof zelf ook nog uit ? Ik moet zeggen, met het doorblazen proefde hij niet al te lekker, zou dat het zijn dan
Old 09-11-2008, 10:21
martiepartie's Avatar
Stroom is in Ampères
Doorbranden komt vaak door een te hoge stroom ipv een te hoge spanning. Motortje draait bij 14V ook nog wel, alleen iets harder.
Meet dus ook even de stroom die je er door jaagt.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-11-2008, 19:04
zal ik ook even doen ja!
