Old 05-11-2008, 21:14
rooigolfke rooigolfke is offline
Default mk1 1.5 kopen ?? tips/info
ik ben helemaal nieuw in t vw wereldje
en heb een golf 1 gevonden van 83 met een 1.5 motor
nu heb ik hier wat vraagjes over voordat ik m ga kopen
waar moet je zoal op letten bij aankoop van dit model
en zijn de 1.5 motoren een beetje betrouwbaar
maw wat zijn de kwalen
en hoe is t verbruik van it motortje
kortom alle info over deze combi is welcom
evenals tips
bvd
Old 05-11-2008, 21:19
verbruik ligt tussen de 1 op 10 en 1 op 12 bij normaal tot zuinig gebruik.
voor de rest is het een heel betrouwbaar motortje, kwalen zitten meestal in de carberateur. maar merk je meteen op tijdens het rijden en zijn makkelijk te verhelpen.
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 05-11-2008, 21:27
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
ook goed onder de auto kijken op rotterij.
en vooral ook in de kofferbak rechts bij de veerpoot.daar zijn ze 9 van de 10 keer ook rot!
succes
Old 05-11-2008, 21:43
MrMiljon MrMiljon is offline
succes
Idd. Heb het zelf bij beide van mijn Golfjes 1. Als er ook maar een klein gaatje lijkt te zitten, zit er 9/10 keer veel en veel meer. Vaak is dan ook het binnenscherm verrot en je vulpijp.
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 05-11-2008, 23:19
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
is het een schakel of automaat ?
Heeft te maken met je verbruik een automaat doet ongeveer 1:10-1:11
Let op de spatbordranden (vooral onder eventuele beschermkappen)
Denk aan roest bij raamranden.
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 06-11-2008, 09:38
frank77's Avatar
frank77 frank77 is offline
Vergeet ook de stalen benzine vulpijp niet.
Die wil ook nog wel eens rotten
Old 06-11-2008, 17:12
ok thnx
ik heb m al wel bekeken
maar nog niet echt goed
wil ik vant weekend gaan doen denk
van zover ik al heb gezien
handbak 4 versn.
geen spatbordkappen
zeer weinig roest alleen de rv deur en wat kleine plekkjes op de binnenrand bij de achterste wielbogen
vulhals ed zien er nog goed uit
van binnen kon ik zo snel ook niks zien
was ook al wat schemerig
ga dan hopelijk vant weekend ff goed kijken ook bij de verpoten ed
alvast bedankt voor de snelle antwoorden
btw is de 1.5 gevoelig voor lang stilstaan ?
Old 06-11-2008, 21:30
Der Einzer's Avatar
Buiten het uitdrogen van riemen (en slangen) niet. Maar als je dan voor je gaat rijden de vloeistoffen en de riemen ververst/vervangt is er niet veel aan de hand
De mijne stond ruim twee jaar stil en ik heb de nodige olie en riemen vervangen en dan is het gewoon starten en lopen. Mits de accu goed is en er brandstof inzit
Old 06-11-2008, 22:35
ok dat was ik ook wel van plan
maar met de pakkingen ed zouden evt gewoon goed moeten blijven dus
hij stat nu zoeen 3 jaar stil
de verkoper zegt dat ie wel paar keer gheeft gelopen
maar kan natuurlijk gelogen zijn
Old 06-11-2008, 22:46
3 jaar valt nog wel mee. Met de pakkingen zal het ook niet zo snel misgaan. Misschien de kleppendeksel en carterpanpakking. In de carburateur zitten natuurlijk ook nog de nodige pakkingen en membramen. Hooguit een keer een membraampje lek maar revisisetjes zijn makkelijk te krijgen en kosten ook de wereld niet.
Verder het standaard spul goed checken denk hierbij aan remslangen, kabels, koelslangen, riemen, vloeistoffen, bandjes enz enz.
Daily T4 2.5TDI 88p
Old 07-11-2008, 19:29
ok thnx
ik kan m morgen op dr brug ed bekijken
dus hoop dat wat is
kvindt echt leuke wagentjes die 1tjes
