Old 04-11-2008, 18:25
marcovandaar marcovandaar is offline
Default Vraag over aandrijfas.. OLIE??
hallo
heb gisteren de aandrijf as los gegedraaid. maar er kwam allemaal Zwarte olie uit de bak lopen En ik zag dat er ook een andere homokineet in zat.
kan het zijn dat ze ipv gewoon vet ze het met olie hebben opgevult met he vervangen van de homokineet? zoja, kan dat geen kwaad?
of heeft iemand een andere verlkaring?
heb al rondgevraagd bij wat garages maar die hebben het nog niet eerder tegengekomen...
mvg
marco
Old 04-11-2008, 19:07
Henk_Pigo's Avatar
Hoe ziet de binnenkant van die kom eruit, die waar je homokineet op gemonteerd wordt?
Hier hoort een plastic dop in te zitten die voorkomt dat de bakolie eruit kan lopen. Is die misschien gescheurd of kapot?
Old 04-11-2008, 19:42
Hebben we nog niet naar gekeken. zal morgen eens kijken..
Maar het kan dus niet zo zijn dat ze dat met homokineet met olie hebben opgevuld.. wat me ook wel raar lijkt..
dus zou wat je zegt kunnen dat olie uit de bak lekt...
Eventueel nog andere gedachtes?
want kan er morgen namelijk pas weer in de garage.
Old 04-11-2008, 20:36
Vet wat er in zit is vrij dun maar zeker niet olieachtig
Als de dop[020 bakken] kapot is kijk dan of je de goede aandrijfas hebt
Links van een 1300 motor is langer en past wel maar kan de dop kapot drukken
Old 04-11-2008, 22:44
En hoe weet ik of het een orginele is of van een 1300?
Old 04-11-2008, 22:49
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
had ik ook met mn 1300.
is door de jaren heen dunner geworden denk ik maar,
een tube Kineetvet ertussen kwakken en monteren.
en ik zou niet weten, hoe je daartussen dunne olie zou moeten krijgen. ipv vet.
Old 04-11-2008, 23:09
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Zoals de anderen al zeiden, de uitgaande bakflens heeft een dopje in het midden, daaronder zit een schroefverbinding en een veer maar dat is nu niet relevant.
Dat dopje gaat ooit een keer kapot, de olie loopt dat uit de bak, wat je niet merkt omdat de homokineet nog gewoon bevestigd zit, olie mengt met het vet.
Bij demontage van je aandrijfas loopt alles eruit, dus dopje regelen bij de dealer of nog beter een paar van metaal erin slaan, aandrijfas vernieuwen/repareren hoesje erop + vet en weer monteren. Auto op de grond zetten en je bakolie bijvullen/vervangen.
Of je hebt inderdaad een verkeerd aandrijfas, zoek anders maar even het onderdeelnummer op, dan kunnen we hier wel zien of het de juiste is
Old 04-11-2008, 23:17
ok. heel erg bedankt mannen.
we gaan morgen eens kijken wat we tegen komen
Old 04-11-2008, 23:35
Melvin Melvin is offline
Ik heb dit pas ook gezien (niet bij eigen auto gelukkig) maar ik ging er ook vanuit dat het oud vet was, wat misschien door vocht of leeftijd of whatever erg dun is geworden...
Die flens hebben we toen schoongemaakt en niks aan te zien verder, maar als die stuk was, zou er toch alle bakolie daar uit moeten lopen? Want is wel een laag punt toch?
Old 05-11-2008, 15:46
RubenD's Avatar
Dat valt nog wel mee, niet liters he, gaat 2 liter in je bak, volgens mij zit het bakgat aardig op dezelfde hoogte als het afvulgat aan de zijkant van je bak, maar ligt er ook maar net aan of die schuin achterover staat of bijvoorbeeld op een brug.
Old 05-11-2008, 22:48
Nou alles gecontroleerd, maar dop enz was allemaal in orde..
dus was waarschijnlijk wat meerdere al zeiden dat het vet gewoon soort van olie is geworden! bedankt mannen.
maar nu hebben we een spaghetti spruit stuk op gestoken en hebben we het volgende probleem: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=48101
