Old 04-11-2008, 16:45
egon's Avatar
egon egon is offline
Default cilinderkop vlakken...
mijn buurman heeft zijn koppakking eruit gereden.
nou ben ik van mening dat de kop gevlakt moet worden,
maar dat vind mijn buurman niet nodig
nou is mijn vraag, zou de pakking er weer uit kunnen knallen als ik hem zonder vlakken er een nieuwe pakking tussen zet.
ik zou er graag wat meningen over horen.
het is trouwens een golf 2 8klepper digifant
Old 04-11-2008, 16:59
Audilimburg's Avatar
Zover ik weet altijd de kop laten vlakken en afpersen, anders is alle werk voor niets geweest als het weer mis gaat en dat levert veel frustratie op!
Old 04-11-2008, 17:06
menno menno is offline
Even laten nameten en je weet het zeker.
Old 04-11-2008, 17:07
martiepartie's Avatar
Volkswagen/Haynes adviseert juist om de kop NIET te vlakken, maar te controleren of de kop nog vlak is. Met een rei/rij kan je zo zien of de kop vlak is of niet. Eerst de kop goed schoonmaken.
Mocht de kop krom zijn, dan is er altijd nog de optie de kop te vlakken.
Afpersen is een optie, maar als het duidelijk is dat het de koppakking is en niet de cylinderkop zelf, zou ik gewoon een nieuwe koppakking plaatsen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-11-2008, 17:52
Vliet's Avatar
Vliet Vliet is offline
Het vlakken..hoeft inderdaad niet een verplicht nummer te zijn ,Wat martiepartie zegt!
Rust = Roest
Old 04-11-2008, 19:36
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
als je de kopbouten van buiten naar binnen losschroeft (tegenovergestelde volgorde dan vastschroeven) is er waarschijnlijk niks aan de hand. ff kijken of ie wel recht/vlak is, wat ik niet vermoedt en weer monteren met nieuwe pakking en bouten
groetjes
Old 04-11-2008, 19:46
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
lijkt me eerder dat je met verkeerd aanhalen van de bouten de kop krom trekt.
loshalen maakt dacht ik niet veel uit.
met een stalen rei en voelermaten kan je de vlakheid controleren.
Golf MKII 16v
Old 04-11-2008, 20:40
Ik laat het altijd doen[afpersen en vlakken]
Is tie ook gelijk mooi schoon [en je eigen handen ook
En de kleprubbers niet vergeten
Old 04-11-2008, 21:34
egon's Avatar
wat ik hier nu allemaal lees is het toch wel goed om de kop ff weg te brengen.
ik zal het mijn kammeraad laten lezen en dan moet hij zelf maar de beslissing nemen.
mocht je nog een andere mening hebben hoor ik het graag.
jongens alvast bedankt.......
Old 05-11-2008, 10:04
egon's Avatar
oke dan het is zo ver de kop is naar de venlose motor revisie (vmr)
gebracht. persen en na laten meten of ie vlak is. vrijdag komt ie terug.
Old 05-11-2008, 11:15
Manuel Manuel is offline
Een koppakking gaat er niet zomaar tussenuit. Denk dus dattie gevlakt zal moeten worden en dan hangt het er vanaf hoe lang er al zo is gereden of dat veel of weinig is. Dat is ook weer van invloed op de kosten van het vlakken.
Is het zelfs te erg, meer dan 0,5 mm dan moet ook de nokkenas gelijnboort worden en moeten er overmaatse lagers in.
Old 07-11-2008, 16:42
egon's Avatar
HOERA HIJ LEEFT WEER.........
kop vanmorgen opgehaald was gelukkig niks mee aan de hand.
netjes afgeperst en toch gevlakt geworden.
we zijn gelijk begonnen.
en jawel, het zat vandaag allemaal lekker mee.
alleen m`n ontstekings lamp naar de klote (kabel afgebroken).
dus van het weekeind ff bij een friend een andere lamp halen.
jongens bij deze wil ik julie nog bedanken voor alle info. die ik gekregen heb.
gegroet egon.....
Old 07-11-2008, 17:21
Bij een 1.3 gaat de koppakking er wel om niets tussenuit. Staat bekend om zijn zwakke koppakking constructie. Lopen veel water/oliekanalen vlakbij elkaar.
Als de kop meer dan 0.5mm afwijkt is wegmikken een betere optie..
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
