Old 04-11-2008, 09:59
Melvin Melvin is offline
Default US Knipperlichten
US knipperlichten universeel voor iedere auto! Door de set aan te sluiten op het standlicht, en de knipperlichten branden je knipperlichten altijd (zwakke 'lichtsterkte') als je je stadslicht aan zet. Als je vervolgens knippert, knipperen ze met volle lichtsterkte (sterk - zwak - sterk - zwak)... Dit onderscheid is groot dus er kan geen verwarring ontstaan...
Je krijgt 2 kleine geisoleerde printplaatjes waarop de elektronica gemonteerd is om dit mogelijk te maken, dit is dus spatwaterproof. Daaruit komen 3 draden, 1 sluit je aan op standlicht+, andere op knipperlicht+ en de andere sluit je aan op je knipperlicht... Dus niet meer klooien met andere fittingen, lampjes, etc, maar gewoon aansluiten en klaar. Gebruik op eigen risico.
Bestaat uit:
- 2x 'unit' met 3 aansluitkabels (1 unit per knipperlicht)
- Aansluithandleiding
Foto set:
Voorbeeldfoto:
Reactie via pm graag, dat werkt wat beter!
Old 04-11-2008, 10:09
Zou je dit ook op je stadslicht kunnen bouwen zodat je je knippers kan laten vervallen?
Old 04-11-2008, 10:14
Ja, dat kan ook perfect.
Het maakt niet uit op welk lampje je het aansluit... 1 draad gaat namelijk naar een lampje (knipperlicht, stadslicht, wat jij wil) en 2 signaaldraden; 1 op je knipperlichtsignaal en 1 op je stadslichtsigaal..
Old 04-11-2008, 10:53
SpiderClass's Avatar
graag nog een setje voor mij, ik heb je ook ge-pbt
Member of Dub05
Old 04-11-2008, 15:06
Beetlefreak's Avatar
Moet je dan niet een 21W stadslichtlampje hebben? Anders krijg je niet het verschil in lichtsterkte m.i.
Old 04-11-2008, 15:09
Maakt opzich niet uit... alleen het verschil zal kleiner zijn! Dus sowieso is een 21w lampje dan beter ja!
Old 06-11-2008, 12:39
Zie net dat het officieel wel een 21w lampje moet zijn. Ik denk dat ie het op een ander lampje ook doet, maar dat is op eigen risico dan...
Old 06-11-2008, 14:45
De printplaatjes zorgen ervoor dat een 21W lampje brand als 5W, andersom overleeft je 5W pit niet
Wat Pedaalemmer zegt kan wel, maar dan moet je stadslichtlampje ( + fitting) geschikt voor een 21W lamp maken!
Dit ff ter info
Old 09-11-2008, 10:24
Is dit eigenlijk legaal?
Old 09-11-2008, 10:32
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Jazeker..
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 09-11-2008, 12:25
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
ik heb deze set ook in mijn golf 3, ben erg heel erg tevreden mee
maar.. klopt het dat het printplaatje warm wordt (lees heet)?
of heb ik het verkeerd aangesloten?
www.facebook.com/basetheone
Old 09-11-2008, 19:03
Kan wel warm worden ja, zit tenslotte ook een weerstand in verwerkt...
HOE warm dat ie moet/mag worden durf ik je niet te vertellen!?
Old 09-11-2008, 20:08
De Limburger's Avatar
Branden die knipperlichten dan ook mee als het gewoon dimlicht aan is?
Dimlicht is toch het licht wat je aan hebt in het donker of niet dan?
Stadslicht is dat licht wat gaat branden als je de schakelaar een keer bediend hebt.?
Gr Ronnie
Old 09-11-2008, 20:16
1. ja!
2. ja!
3. ja!
Old 13-11-2008, 22:48
Nog maar een paar setjes over!
Old 13-11-2008, 23:12
hey melvin ik wil nog een setje bestellen !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 14-11-2008, 18:12
Eventjes PB'en, je hebt de gegevens trouwens al toch
Up!
Old 17-11-2008, 13:24
aal's Avatar
aal aal is offline
heb ook een set binnengekregen...
meteen geinstalleerd en het werkt super...
ook hulde voor de snelle afhandeling
Old 03-12-2008, 10:15
Up!
Old 03-12-2008, 12:52
Maykel's Avatar
Maykel Maykel is offline
pb
