Old 02-11-2008, 20:48
Heslie's Avatar
Heslie Heslie is offline
Default Krukas drijfstang en zuigers 2.0 16v
Hoi,
Voor mijn in de soep gelopen audi 2.0 16v blok motorcode ACE, ben ik op zoek naar een krukas, drijfstang en 2 zuigers.
Het blok schijnt hetzelfde te zijn als het ABF blok dat VW gebruikt.
De onderdelen komen voor in de volgende blokken:
Krukas 053105101H:
ABF, 3A, 6A, 9A, AWG, AWF, ADC, ADY van VW
Drijfstangen 027198401B:
APH, AVC, AGU, 1F, 9A, KR, EZ, RH, GU, RP, PN, P, RF, RV, PB, AAM, ABS, ADZ, ACC en ik ben er nog een heel scala vergeten. Zo'n beetje welk 1.8 en 2.0L blok heeft ze wel.
Zuigers:
Bloktype weet ik zo niet, maar hebben in ieder geval een diam. van 82,5 en 2 uitsparingen in de bovenkant.
Dus, als je nog wat hebt liggen laat het dan maar wten.
Gr Hessel
Ik heb een hekel aan bumperklevers, vandaag zat er weer eentje voor me
Old 03-11-2008, 13:53
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
ik heb nog een complete set drijfstangen met zuigers van een ABF motor liggen
Old 03-11-2008, 23:40
Heslie's Avatar
Ja, maar die combinatie past dus net niet schijnbaar,
Old 04-11-2008, 00:35
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Volgens mij is het hetzelfde blok als een 9A, dus 92,8 mm krukas zoals in de meeste 2 liters, 144 mm drijfstangen met oliekanaal zoals bv in een KR, PL, 9A en dezelfde zuigers als een 9A.
Groeten, Jeroen.
Old 04-11-2008, 09:39
maikel's Avatar
maikel maikel is offline
9a en een abf zijn verschillende motoren, krukas slag is gelijk enkel een abf maakt gebruik van een krukas positie sensor en heeft dan ook een schijf op de krukas zitten. Verder is een ABF een Hoge motor en heeft dus langere drijfstangen dan een 9a. Tevens heeft een ABF veel lichtere zuigers.
Of te wel in grote lijnen het zelfde maar toch totaal verschillend.
