Old 01-11-2008, 16:07
Default gaspedaal komt langzaam omhoog 1.5 jb automaat
ik heb sinds kort last van mijn gaspedaal dat heel erg langzaam omhoog komt bij een koude motor smorgens. als ik een meter of 100-200 heb gereden heb ik nergens last meer van. en als ik hem later op de dag start ook niet meer.
dit probleem heb ik sinds ik perongeluk iets te hard over een onverharde weg met redelijk diepe kuilen heen ben gestuiterd. Carterpan van de bak en het blok hebben niks geleden. ook hebben ze beide nog genoeg olie.
ik heb eigenlijk alles uitgesloten behalve de bak en de gaskabel. ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het de bak is, maar aan de andere kant kan een kabel ook niks hebben geleden van een beetje gestuiter.
Wie o wie heeft hier iets meer ervaring mee..
Old 01-11-2008, 16:24
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
even de scharnier punten beetje WD40 op... misschien dat het helpt...
VWCulture.nl
Old 01-11-2008, 16:34
Sjoes 85
aan je carburateur zit aan het gashendemechanisme een veer, die je gaskabel aantrekt en daardoor je gaspedaal altijd omhoog houdt. Het kan zijn dat die een tikje heeft gehad. Inderdaad even wat WD40 eroverspuiten, misschien is het dan over. Zal gegarandeerd maar iets stoms en kleins zijn!
Old 01-11-2008, 19:16
net alles ingespoten met wd40.. heb nu verjaardag dus kan ik meteen een km of 6 rijden om te kijken of het dan over is..
meestal is het idd iets kleins en stoms, nu alleen maar hopen dat ik het gevonden heb
Old 01-11-2008, 19:18
Controleer even het scharnierpunt aan je automaatbak..misschien is dit wat verbogen/roestig.
Gaskabel van een Type 1 automaatje gaat niet rechtstreeks naar de carb, maar eerst naar de bak.
