Old 01-11-2008, 09:46
jeroenvwmk2 jeroenvwmk2 is offline
Default probleem met de achter remmen
hallo hoop dat iemand me mischien kan helpen
ik ben met men golf 2 voor de apk geweest en nu is hij afgekeurd
hij remt achter scheef op de voetrem
heb een verschil van over de 50%
ik heb een nieuwe remcilinder gemonteerd een nieuw flexibelremslangetje
en nog was het niet goed heb me laten vertellen dat de remkrachtverdeler kapot was dus heb daar een nieuwe voor gekocht duur grapje
alles heel goed ontlucht en nog is het niet goed er is niks aan veranderd
hoop dat iemand me kan helpen want ik weet het nu egt niet meer
mischien heeft iemand een keer zon probleem gehad
gr jeroen
Old 01-11-2008, 12:51
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Remleiding onder de auto misschien verstopt/geknikt?
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 01-11-2008, 13:43
Als je de leiding van de wielremcilinder los draaid,moet er zonder pedaaldruk remvloeistof uitkomen
Is dit niet het geval dan de leidingen controleren op deuken[onder de auto]
Wielremcilinders bijde kanten vervangen
Remkrachtverdeler[ding bij de achteras]die moet helemaal naar de achteras gedrukt zijn en dan ontluchten
Kun je een omgebogen spijker zonder kop voor gebruiken
Old 02-11-2008, 13:31
oke bedankt voor jullie reactie's ik ga er morgen meteen me aan de slag hopen dat het lukt
Old 02-11-2008, 14:10
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
als je iets met remmen vervangt,
Doe het links en rechts. als je dat niet doet krijg je ook geheid remverschil, omdat de staat verschilt.
als ik het zo lees, ik had voor de apk ook remverschil van 35% .
hierop heb ik 2 nieuwe cilinders gekocht, en 2 remschoensetjes.
kosten= 70 euro
rem verschil was toen veeeel kleiner. en kwam door de apk.
Old 03-11-2008, 13:13
ja daar heb je gelijk aan ma de leverancier had nog maar 1 cilinder op vooraad
en de remschoenen die zijn nog perfect want met de handrem heb ik geen
verschil dus daar ligt het niet aan
bedank voor je reactie
Old 03-11-2008, 14:18
tim_j's Avatar
dan zou ik minstens 2 nieuwe cilinders monteren, dat zal het weer dik goedmaken.
Old 03-11-2008, 18:54
heb een nieuw cilindertje an de anderekant en nu is het goed
vandaag afgemeld weer een jaar apk
kan ik hem in de verkoop doen
Old 03-11-2008, 21:56
Polodee Polodee is offline
Dus heb je nog meer vwmk2-tjes? Of was dit het?...
AKA 'Paul'
Old 08-11-2008, 19:22
nee heb er maar 1
wil graag een golf 1 hebben
Old 08-11-2008, 21:13
egon's Avatar
egon egon is offline
Originally Posted by jeroenvwmk2
nee heb er maar 1
dat zijn er meer die een golf-1 willen,
dan zeg ik, GA ER VOOR.
Old 08-11-2008, 23:00
Jurgen Santana's Avatar
Kijk ook even of niet een van de spietjes voor het zelfstellende mechanisme niet vast zit.
WWW.MIVW.NL
Old 09-11-2008, 13:46
ja dat had ik al als eerste gedaan haha dat was wel goed ma hij remt nu perfectweet iemand waar je mooie golfjes 1 kunt vinden
