Old 29-10-2008, 14:12
Phreak Phreak is offline
Default pendalenset los gebroken
van mijn golfje 2 is het ophangpunt (boven) waar de pendalenset vastgeschroefd zit tegen de carosserie, losgebroken.
Als ik nu recht omhoog kijk, dan zie ik waar er een bout zou moeten zitten, nu een gat. En de bout die in de koker zou moeten zitten, zie ik vast zitten aan de pendalenset.
Het lijkt erop alsof er een metalen koker in het dashboard zit (net onder het raam).. Maar de vraag is, is dit werkelijk een koker ? of kan ik mijn dashboard eruit halen en er dan wel bij ?
Beetje lastig uitleggen, ik hoop dat iemand me begrijpt, voor ik het complete dash eruit ga halen en er dan achter kom, dat het alsnog een koker is en ik er dus niet iets van een ring boven kan plaatsen, om het gat op te vullen.
Ik hoor het graag !
Current VW:
Golf mk3 GTi 2.0 8v GTi Edition
Previous owned VW's:
Golf mk2 1.3 CL
Golf mk3 VR6
Corrado G60
Golf mk4 TDi
Golf mk2 GTi 16v
Old 29-10-2008, 15:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik kan je niet helpen met het probleem,
maar let op waterlekkage.
Old 29-10-2008, 15:16
sorry, maar wat heeft dat met dit probleem te maken ?
Water lekkage is nu totaal de vraag niet, ik moet weten of het een koker is onder/in het dash onder het raam, of niet..
Water lekkage is nu het minste van mun problemen..
Current VW:
Golf mk2 1.3 CL
Golf mk3 VR6
Corrado G60
Golf mk4 TDi
Golf mk2 GTi 16v
Old 29-10-2008, 15:28
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Of het wel of geen koker is durf ik niet te zeggen, maar wat Tim bedoeld is dat je moet kijken of het niet afgebroken is omdat het doorgeroest is. Dit zou dan te maken hebben met waterlekkage langs je voorruit, het bekende plekje onder in de raamsponning.... Dus lekkage is dan je op één na grootste probleem op dit moment..
Grz Niels
Mijn garage:
Old 29-10-2008, 16:08
Post
ik moet nu weten of ik mijn dash los kan trekken en er dan wel of niet bij zou kunnen. Is het een koker, dan heeft het geen zin, dan kom je er toch niet bij.
Dan laat ik mijn dash dus zitten. Dat ik daarna een waterprobleem heb, zie ik dan wel.
Current VW:
Golf mk2 1.3 CL
Golf mk3 VR6
Corrado G60
Golf mk4 TDi
Golf mk2 GTi 16v
Old 29-10-2008, 17:46
hey martijn (toch?),
kun je er geen blind klink moer in trekken ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 29-10-2008, 18:40
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
ik zou gewoon dat dashboard eraf halen, dan heb je veel mee ruimte en het is niet veel werk....
maar als je het perse wil weten, onder je voorruit zit een chassisbalk
groetjes
Old 29-10-2008, 21:30
Om je pendalen te verwijderen hoeft het dach er niet uit
De onderste bergvakken moet je loshalen dan kan je er zo bij
Heb eventueel nog wel wat liggen als het te ver kapot is
Is een los deel van de stuurkolom
Old 29-10-2008, 21:57
groetjes
Kijk..
Dat wilde ik nou weten.
Maar als je het van onder af ziet, dan lijkt het dat er tijdens de fabricage van de auto, er IN die chassisbalk een gat is geboord, vervolgens er een bout van binnen naar buiten is gedaan en daarna de balk in het frame gelast.
Hierdoor zou ik nooit meer IN die balk kunnen komen, om voor het gat een grote ring te plaatsen met een nieuwe bout en moer, om de pendalenset weer aan op te kunnen hangen.
Deze bout is er namelijk compleet doorheen gekomen. Zij het door rot of gewoon zwak metaal (na 20 jaar...)
Vraag is dus, die bout, of beter gezegt, dat gat, kom ik daarbij, als ik het dashboard verwijder ?
Zo niet, dan kan ie naar het schroot, zo wel, dan gaat het dash er dus uit.
Current VW:
Golf mk2 1.3 CL
Golf mk3 VR6
Corrado G60
Golf mk4 TDi
Golf mk2 GTi 16v
Old 29-10-2008, 21:59
gr. Martijn
Blinde klink ?? leg es uit ?
ennuh.. idd gheheh.. die bebrilde tijn hier ja
Current VW:
Golf mk2 1.3 CL
Golf mk3 VR6
Corrado G60
Golf mk4 TDi
Golf mk2 GTi 16v
Old 30-10-2008, 11:10
Berserker's Avatar
Het is pedaal...
Mijn project, '77 audi 50
Old 30-10-2008, 11:16
wob8v's Avatar
die chassisbalk waar die moer aan vast zat/zit, zit vol met gaten, je kun er dus wel bij, zeker als je dash eruit ligt
groetjes
Old 30-10-2008, 11:32
fabbi fabbi is offline
Het is pedaal...
Je leest het zo vaak, vraag me af wie dat woord peNdaal ooit bedacht heeft....
Old 30-10-2008, 11:38
kleine pic hoe het zonder dash eruit ziet:
niet heel erg duidelijk
Old 30-10-2008, 14:13
Berserker's Avatar
Dankjewel Pendaalemmer....
Wie dat ooit bedacht heeft? Dezelfde ongeschoolde mensen die vellingen, carbrio's etc. verzonnen hebben...
Old 30-10-2008, 14:30
excuse the typo... ik raak altijd in de war..
vanaf nu zal ik pedaal gebruiken
Current VW:
Golf mk2 1.3 CL
Golf mk3 VR6
Corrado G60
Golf mk4 TDi
Golf mk2 GTi 16v
Old 30-10-2008, 22:02
Maak er eens een foto van
Die van Henk zijn van de stuurkolom
Als het die is moet er zeker het dach uit!!
Pendaal! ze snappen het allemaal
Old 30-10-2008, 22:33
meijer1972's Avatar
meijer1972 meijer1972 is offline
Volgens mij heb ik dit jaren geleden ook gehad. Het was lasrig om bij te komen toen. Ik heb er toen een blindklink moer in getrokken en het geheel met een bout weer vastgezet. Nooit meer last van gehad. (gelukkig)
LR Freelander (Werkpaard)
MB A160 (Boodschappen)
VW GOLF S '80 (Hobby)
