Old 28-10-2008, 10:31
patjetta patjetta is offline
Default mistlichten aansluiten welke relais waar?
ik heb een setje mistlichten gekocht voor mijn jetta td. Allen ik weet niet welke relais waar hoort.
Ik het relais nummers 18,19,21,60 en 72 nou heb ik wel iets gelezen over relais maar bij mij klopt het niet egt helemaal want ik het wel relais nummer 18 die zou voor de mistlampen moetten zijn allen als ik deze er uit haalt doet me ruitenwisser het niet meer. Dat geld ook voor relais 19 die er eigenlijk voor me ruitenwissers moet zijn. Het relais 72 zou voor de achterruitenwisser moetten zijn maar die zit er helemaal niet op en er zit wel een trekhaak op dus zou ik voor me knipperlichten geen relais 21 maar 22 moetten hebben die er dus niet in zit. Zou iemand misschien een foto hebben van hoe het er uit moet zien en welk relais waar moet zitten.
Wie o wie weet hier raad mee.
Old 28-10-2008, 10:38
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Volgens mij moet je relais 53 hebben.
Old 28-10-2008, 12:09
dus als ik relais 53 op plaats 7 er in doet dan moetten de lampen het doen?
Old 28-10-2008, 15:02
ik heb onder mijn koelvloeistof reservoir 3 losse stekkers een zwarte met 2 aansluitingen een witte met 2 aansluitingen en een zwarte met 1 aansluiting kan iemand mij misschien vertellen welke voor mijn mistlichten is en waar de anderen voor zijn?
Old 28-10-2008, 16:01
Domi
Zwarte met 1 aansluiting is voor mistlampen voor. (denk ik )
De anderen zijn voor knippers in je zijschermen.
Old 28-10-2008, 16:28
ik heb even gekeken en de losse zwarte stekker heeft constante plus de andere stekkers doen niets bij knipperlicht of gewoon licht of mistlicht maar ik ga donderdag eerst een relais halen voor de mistlampen want me achtermistlamp doet het ook niet omdat er geen relais in zit en dan kijk ik even verder
Old 29-10-2008, 12:16
heeft niemand een foto van hoe zijn of haar zekeringenkast er uit ziet? waardoor ik kan zien welk relais waar hoort
Old 29-10-2008, 21:24
De witte is van de mistlampen
Wit/gele draad en de bruine
Deze komt uit een 86er GTI
Old 31-10-2008, 10:17
dank u wel allen ik heb een 90er dus dat is een nieuwer type zekering kast tog?
Old 31-10-2008, 18:20
Als de 30amp zekering [Koelwater ventilateur]ergens midden in zit wel
Deze op de foto is oud model
Dan moet ik morgen even kijken waar die zit
Old 03-11-2008, 09:07
het is gelukt ik heb zelf effe snel een paar draasen getrokken vanaf de witte stekker onder het koelvloeistof reservoir naar de mistlampen en een relais 53 in plaats 7 gestoken en ze doen het allen nou blijft soms me kentekenverlichting en me dashboard verlichting ineens branden uit het niets een paar keer met kontact aan en dan de lichtschakelaar heen en weer en hij gaat soms uit soms ook niet
Old 24-05-2010, 17:46
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Patjetta,
heb je al een maniertje gevonden om dit probleem te verhelpen??
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
