Old 26-10-2008, 11:44
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
Default geen stroom benzine pomp kr
heb een probleem krijg geen stroom op de rood\geel draad van de benzinepomp
heeft iemand een voorbeeld hoe de relais van een kr moeten zitten.
heb ook geen plus op de zekering van de benzinepomp.
dus als iemand weet hoe dit zit is mn dank weer groot.
gr menne
Old 26-10-2008, 13:24
TCD TCD is offline
Relais zit op positie 2, is nr 90.
Zekering is positie 5, en 15 amp.
Old 26-10-2008, 13:52
redbull's Avatar
thanx ga het proberen
Old 29-10-2008, 11:13
redbull's Avatar
relais 90 past niet heeft teveel pinnetjes
kan er wel een foto van maken als je wilt.
dus mensen kom op met jullie idee-en.
Old 29-10-2008, 12:43
TCD TCD is offline
Probeer anders eens nr 67 eens zit ook in mijn kr,
Old 29-10-2008, 19:38
redbull's Avatar
word de stroom aangestuurd door het relais of kan ik zo ook stroom op de zekering meten???
Old 01-11-2008, 14:40
Gaat via de ontsteking
Geen vonk=ook geen benzine
Old 02-11-2008, 11:46
fires fires is offline
gaat de stroom van de geel rode draad via de ontsteking.
dan moet ie ook ergens binnen komen en dan doorschakelen naar de brandstofpomp.
maar waar komt ie binnen dan ,welke draad ? kleur?
Old 02-11-2008, 11:56
hmm gaat de stroom van de geel rode draad via de ontsteking.
volgens mij word hij aangetuurd door de dikke rode plus
denk dat je daar moet gaan zoeken.
Old 02-11-2008, 12:03
redbull's Avatar
ga het dadelijk nog eens proberen ,ideeen zijn altijd welkom.
Old 08-11-2008, 13:54
redbull's Avatar
ff uppen
Old 08-11-2008, 14:50
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
schema
Ben ook net aan het knutselen
Succes
Gr Jan.
