Old 23-10-2008, 16:17
stij
Default Diesel trilt ernorm (golf 2)
Helaas moet ik weer wat posten hier
Mijn diesel trilt best hard alle motorsteunen zijn goed,
Er loopt volgens mij niks aan.
Hij is afgesteld als hij koud is en ik start hem dan is het goed
Maar als hij warm is trilde hij nog harder als ervoor!?
Iemand mischien een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Of ervaring?
Old 23-10-2008, 16:26
tis een diesel
Old 23-10-2008, 16:37
Onbalans in de krukas??aandrijassen? subframe wel oke? Wat heb je allemaal al negekeken?
Old 23-10-2008, 16:54
stij
Het is zeker een diesel en hij is ook verlaagd.
Maar voor mijn gevoel trilt hij wel heel erg vooral sins hij verlaagd is
Toen is de motorsteun ook ineens stuk gegaan die is inmeddels vervangen sins dien lijkt het alsof het erger is geworden
Old 23-10-2008, 17:30
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
misschien is alles nu stevig en worden de trillingen nu goed doorgegeven?
Old 23-10-2008, 18:25
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ontspan de nieuwe steun is een beetje? bij het rubbere gedeelte
(als het geen kwaad kan natuurlijk)
Old 23-10-2008, 18:39
stij
Hoe bedoel je precies?
Old 23-10-2008, 22:03
somerski somerski is offline
Draait ij nie op 3 cilinders?
Old 23-10-2008, 22:19
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Staat het inspuittijdstip goed afgestelt?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 24-10-2008, 08:54
Ik denk dat tim_j bedoelt dat de motorsteunen onder spanning gemonteerd kunnen zitten.
Oplossing hiervoor kan zijn om de steunen eens iets los te draaien, motor flink heen en weer te wiebelen en de motorsteunen weer vastdraaien.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 24-10-2008, 11:06
tim_j's Avatar
ja dat bedoel ik Dennis.
Ik denk, dat je de motorsteun te strak hebt aangedraaid.
omdat die zo strak staat werkt de demping niet meer, het rubber staat te veel onder spanning waardoor deze de trillingen van de motor niet meer kan wegwerken.
zoals andere zeggen, het kan ook iets zijn van de motor zelf.
maar aangezien het probleem zich voordoet met de nieuwe steun, denk ik dat daar het probleem zit.
tim
Old 24-10-2008, 15:57
stij
tim
Ik denk dat je gelijk zou kunnen hebben ervoor was het namelijk minder..
Bedoel je dan die bout die dwars door de steun heen gaat of die 3 bouten boven op, of die 2 van de steun waar de motorsteun inzit?
En moet ik hem dan even laten lopen of gewoon zelf open neer wiebelen?
Old 24-10-2008, 16:21
tim_j's Avatar
de bout die dwars door de steun heen gaat. Die even losser zetten, en dan met de hand wrikken aan de motor. en dan weer rustig vast draaien.
als het goed is kun je de motor bijna 1 cm heen en weer duwen met de hand.
(duwen op het kleppendeksel)
Old 24-10-2008, 18:08
stij
Hey bedankt voor de tip, ik ga het morgen proberen..
dus die bout los motor openneer dieuwen en in het midden vast draaien?
Groetjes
Old 24-10-2008, 18:48
tim_j's Avatar
ja.
maar niet te strak he!
Old 24-10-2008, 21:37
stij
Nou
Net weze sleutelen
de motorsteun rechts achter zit gewoon helemaal naar rechts tegen de steun aan waar hij inzit subframe proberen opteschuiven en de steun zelf ook. maar dat mocht niet baten
ik had samen met een monteur gekeken,
Mischien is de aandrijf as links telang mischien ooit vervangen,
Dinsdag gaat hij ermee aan de gang..
hier iemand mischien nog ideeén?
Old 02-11-2008, 20:57
stij
Opgelost,
Er zat een telange aandrijfas onder links, wss van een golf 3
nu zit de goeie er onder! alles weer goed
Old 02-11-2008, 21:15
wtf.... die zit er toch niet zomaar ineens onder?? en het trillen was vrij plotseling begonnen?
Old 02-11-2008, 21:21
stij
ik kocht deze auto met een 5 bak, daar zijn ze nooit mee geleverd natuurlijk,
de eerste eigenaar had er een 5 bak oplaten zetten.
Nou ik kocht m 2 maanden geleden ofzo,
hij trilde opzich al best wel maar goed het is een diesel dacht ik,
naja schroefset gemonteerd was het nog veeel erger..
na weze kijken wat het was,
de motorsteun rechts achter zat helemaal niet goed die vervangen, niks.
Laten afstellen maar hij stond goed.
na laten kijken bij een garage omdat ik het ook niet weer wist.
hij zegt de aandrijfas is telang
toen had ik op de sloop een as gekocht en gister gemonteerd
hopa! goeie
het schilt zn 1,5 cm tot 2 cm
