Old 23-10-2008, 14:57
Basil Basil is offline
Default Remklauwen
Groot probleem; ik heb een setje ATS classics gekocht (4x100 6j ET 30 13")
Nu passen deze niet vooraan, de remklauw komt tegen de velg, ik heb nog zeker 5mm nodig om ze tegen de flens te zetten.
Wat kan ik hier aan doen? een spacer lijkt geen oplossing aangezien de wielen nog meer naar buiten komen.
alvast bedankt
Old 23-10-2008, 15:23
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Volgens mij heb je van die gigantische beugels om je remmen zitten, zoals heel veel van die Mk1tjes.
Daar kun je een heel stuk afslijpen. Gebruik de search maar even.
Old 23-10-2008, 16:14
Zo ja dan kun je de remmen van een 1.5[JB] of een GTI1600/1800 monteren
Old 23-10-2008, 18:44
dus met een ander model van remklauw gaat het wel lukken?
Old 23-10-2008, 21:20
nog iemand een oplossing
Old 24-10-2008, 09:19
Berserker's Avatar
alvast bedankt
Je kunt toch gewoon een 5mm spacer gebruiken?
6j et 25 past perfect goed, je hebt zelfs teveel plek dan..
Ik heb onder mijn audi 50 (stukken minder plek als een golf 1) ook 6j et20 met 5mm spacer dus ik zit nu op et15, en zelfs dat past..
Mijn project, '77 audi 50
