Old 21-10-2008, 19:57
JK Le Mans's Avatar
Default Vooras vraag...
Wat gebeurt er als... ik de bovenste bout (die de veerplaten op 1 stand houden) uit de vooras draai van een T2b ??
Old 21-10-2008, 20:08
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
volgens mij niks..
is eigenlijk niks anders dan een bout die het verenpakket in de
torsiebuis aan drukt..
want? je wilt je adjusters erin lassen?
Old 21-10-2008, 20:10
JK Le Mans's Avatar
Nee ik zat even te prakeseren hoe die as in elkaar zit.
Ik dacht dat die bouten het verenpakket in de juiste stand hielden.
Dus mijn gedachte was als ik die er beide eruit draai dan zakt hij op de grond zeg maar ?
Old 21-10-2008, 20:13
hajee's Avatar
ja, die bout die nu vast zit, vervang je bij een adjuster,
door een verstelbare bout, welke je op de vertanding kunt verstellen..
Old 21-10-2008, 20:17
JK Le Mans's Avatar
Ja precies.
Maar een foksy zit alleen op de ovenste buis.
Dus dan zetje beide op spanning.
En een adjuster zet je op zowel de onderste als de bovenste buis.
Hoe werkt een airride as dan ? Dan vervallen de veerpaketten toch ?
Kan daar wienig over vinden op het net helaas. nu-komt-de-aap-uit-de-mouw.nl
Old 21-10-2008, 20:50
hajee's Avatar
Originally Posted by JK Le Mans
Ja precies.
deze verenpakketten vervallen niet, maar omdat je ze niet vastzet in het midden, hebben ze alleen geen verende werking meer, alleen een "scharnierende"werking..
je draagarmen moeten wel bevestigd worden, en die zet je aan de zijkant van het verenpakket vast..
maar aha! meneer is dus bezig met een AIRRIDE AS!!
Old 22-10-2008, 06:10
retro hans's Avatar
Oohh Stiekumert!!!
Www.retro-cruisers.com
Old 22-10-2008, 07:43
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Voor airride moet je bij bussie komt zo zijn.
Alain
Originally Posted by Gerson
