Old 20-10-2008, 13:16
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default portierslot
Onlangs is mijn portierslot defect geraakt (golf 4 98).
Als je de sleutel omdraaide gebeurde er niets meer.
Slot uit de deur gehaald en opengemaakt en er was iets afgebroken.
Een compleet nieuw slot gehaald bij de vw dealer en deze gemonteerd.
Nu gaat vaak als je de sleutel omdraait het palletje in de deur maar half omhoog en gaan de rest van de deuren ook niet open. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 20-10-2008, 20:33
Tomvw Tomvw is offline
Even een paar vraagjes;
Heb je de storing ook al gereset?
En heb de alles er goed in en aan zitten?
Geen zekering gesprongen?
Doet de rest het wel via de bijrijders kant?
Old 21-10-2008, 07:26
arno2000's Avatar
Ja ik heb na het vervangen de boel gereset en de zekeringen lijken ook goed.
Als ik de bijrijders kant open gaat alles wel mee.
Bedankt voor je reactie
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 21-10-2008, 11:46
Dan zou ik persoonlijk de kabel in de deur door meten en anders het slot na meten of deze nog na behoren schakelt.
Ik denk dat je een draad breuk of slecht contact hebt nl.
Old 21-10-2008, 13:48
arno2000's Avatar
Is dit lastig om door te meten?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 21-10-2008, 16:41
Niet echt je moet alleen de kabels weer los halen.
De schakelaars zijn het makkelijkste dus daar zou ik mee beginnen.
de kabel van je deur moet je aan beiden kanten los koppelen en kabel voor kabel (op kleur) door meten (wel bewegen om te kijken voor eventuele breuk).
Als dat allemaal goed is dan moet je de rest van de kabel-boom ook zo af.
Succes
Old 22-10-2008, 08:06
arno2000's Avatar
Ok dank je ga er eens naar kijken
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
