Old 19-10-2008, 20:55
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Default Lager Stuurkolom
Weet iemand waar ik een nieuw lager (bovenste lager) kan vinden voor de stuurkolom van een Golf 2. Er zit heel veel speling op en ik wil het graag vervangen, maar zoals ik het kan zien verkoopt den dealert ze niet...
Wie heeft dit al eens gedaan en weet hoe het moet?
Bij voorbaat dank!
Old 19-10-2008, 21:40
Onder of boven?
Old 20-10-2008, 07:30
Boven, vlak onder het stuur...
Old 20-10-2008, 08:10
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
Heb hetzelfde probleem, stond ook al een tijdje op mijn to do lijstje.
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 20-10-2008, 08:34
Nou luister lekker mee dan... ;-)
Ik kan ook zo een twee drie geen indicatie vinden van welk lager het is... ik kan hem natuurlijk opmeten, maar dan moet hij er eerst uit en dat doe ik liever niet voordat ik weet welke het is...
Old 20-10-2008, 09:37
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
haal je stuur er eens af, en wrik dan is aan de stuurpen.
dan kun je zien of het de bovenste lager is.
Old 20-10-2008, 10:11
Het is ook het bovenste lager, dat is de vraag niet...
De vraag is, welk lager het is en waar je het krijgen kan...
Daarnaast zou ik willen weten of er mensen zijn die het al eens vervangen hebben en aanwijzingen kunnen geven!
Old 20-10-2008, 12:28
Compleet contactslothuis vervangen, daar zit het lager in.
Is "imitatie" te krijgen van Febi/bilstein (oftewel: dezelfde kwaliteit als origineel)
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 20-10-2008, 12:35
gti_power's Avatar
Klopt,dit is het contactslot waar het lager inzit.
Die heb ik nog wel liggen met sleutels.
Old 20-10-2008, 12:37
Oh dat wist ik niet eens... Klinkt handig!
Is dat een beetje makkelijk te vervangen??
Old 20-10-2008, 14:06
Zolang je een goede poelietrekker hebt voor het verwijderen van de bus waar je stuur overheen schuift is het niet lastig.
Via www.hbase.nl kom ik trouwens op een prijs van 26 euro.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 20-10-2008, 17:36
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
is het lagertje niet los te vervangen dan?
Golf MKII 16v
Old 20-10-2008, 18:44
Volgens mijn ETKA kost hij bij de dealer net zoveel als bij de autoshop. Ongeveer 25-30 euro.
Ik denk niet dat ik dat ga besparen door ook nog eens dat lagertje los te willen halen en een nieuwe erin te zetten.
