Old 17-10-2008, 15:49
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Default Vraagje Passat typ 32 automaat vs Golf I
Hallo!
Vraagje voor de kenners:
in zowel Golf I als Passat I zijn de 1500 en 1600 blokken geleverd, zij het in de Passat in lengterichting, en in de Golf overdwars.
Wat betekent dit voor de versnellingsbakken? Zijn deze totaal verschillend? Of is alleen het bakhuis anders? Hoe zit het met de baksteun en de aansturing van de automaat? Zit daar (veel) verschil in tussen Pisrat en Golf?
Thnx voor het meedenken!
Geert
Old 17-10-2008, 17:45
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
bakhuis is zekers anders, inhoud weet ik niet zeker, lijkt me wel.
Baksteun is anders.
aansturing van de automaat is hetzelfde, is een kabeltje meen ik
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 20-10-2008, 08:13
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
compleet andere v bak absoluut niet uitwisselbaar, de bak van de passat staan de steekassen haaks op de krukas en bij de golf staan ze parallel
Old 20-10-2008, 09:23
Oudelut's Avatar
Dat dacht ik zelf ook, maar dank voor de bevestiging!
Tot welke serie/bouwjaar heeft de Passat de motor en bak in lengterichting gehouden eigenlijk?
Old 20-10-2008, 22:50
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Een Golfje heeft een 084 (small-block, max. 1300cc) of een 020 bak (big-block, min. 1500cc), een Passat;
- 013 (5-bak) hand-versnellingsbak.
- 014/I of 014/II (4-bak) hand-versnellingsbak.
- 093 (5-bak voor 5-cilinder) hand-versnellingsbak.
- 087 automaat
- 089 automaat
Beide automaten zijn, zover ik weet, 3-traps.
Bij de 32(b) ligt de motor altijd in de lengte, bij de 35i (model erna) in de breedte. 3B ligt weer in de lengte.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 21-10-2008, 19:27
Oudelut's Avatar
Thnx!
Old 21-10-2008, 19:54
jurie jurie is offline
volgens mij werden in de audi 80 type 81 [80tot86]dezelfde bakken gebouwd als in de passats[ook automaat]
Old 21-10-2008, 22:02
Gijs's Avatar
Jep, klopt
'89 Daihatsu Feroza
Old 23-10-2008, 23:21
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
De Passats van 1973 tot en met 1988 deelden de bodemplaat grotendeels met de Audi 80's uit diezelfde periode, dus de motor en bak is bij deze modellen in de lengterichting ingebouwd. (dus t/m Passat 32B) De Passat 35i (1988 t/m 1995) was gebouwd op een geheel door VW ontwikkelde bodemplaat, bij deze modellen ligt de motor dan ook overdwars voorin. De Passatmodellen ná de 35i zijn weer op een Audi-platform gebaseerd en hierin is de motor weer in de lengte gemonteerd.
Old 03-11-2008, 20:14
Oudelut's Avatar
Zeer uitgebreid, duidelijk en interessant...
Hartelijk dank aan allen!
