Old 16-10-2008, 22:38
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Default golf spruitstuk vraagje
xxx
VW Golf II 1.8 16v GTI Duitse Import
VW Golf II 1.8 16v GTI Wolfsburg
VW Golf II 1.3 Manhattan
Old 20-10-2008, 15:55
Lambdasonde al gecontroleerd?
Trek de stekkerverbinding hiervan eens los en kijk wat de motor dan doet.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 20-10-2008, 17:09
1800 16v kr's Avatar
doordat je de pingelsensor niet hebt aan gesloten
kan het zijn dat je auto in een nood loop loopt
je stappenmotor kun je reinigen met remreiniger
dit gaat als volgt
je je draaid de 2 slange klemmen los waar die mee in de buizen zit
dan haal je de stekker los 2 of 3 polig en kun je de stk los pakken
dan is het verstandig om een oud glas te pakken remreiniger erin spuiten
en de stk erin laten zakken
nachtje erin laten
dan schoon maken
dan remreiniger erin spuiten schudden
en leeg laten lopen
dan effe met compressor schoon spuiten
en weer terug monteren
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 21-10-2008, 20:53
Als de stk er niet op zit moet de motor uitvallen
Is het een PL?
Zo ja,dan de regelkast onder de onstekingsmodulle eens uitwisselen
De keerring in de ontsteking nog goed?Geen olie lekage
Pingelsensor heb je in 2 modellen en die moeten ieder met een ander moment vast gezet worden
Old 12-11-2008, 20:09
kartboy89's Avatar
Ik had nog een vraagje.
Ik heb een inlaatspruitstuk gekregen van een maatje. Die zou 52 of 54mm dik zijn.
De 2 liter versie.
Mijn buizenset is 50mm. Moet ik nou ook een andere gasklep halen?
Old 12-11-2008, 20:24
Losha Losha is offline
Is het een PL?
ohoh
de mijnes valt niet uit zakt hoogstens een beetje in toeren
had al zo'n vermoeden dat ik een luchtlek heb, nog forser schijnbaar dan ik dacht
HeliosBlauw past bij jou.
