Old 15-10-2008, 20:48
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
Default automaatbak olie
hey hey!
ik wil even de olie van mijn automatenbak gaan vervangen , hoe doe ik dit het beste? hoeveel gaat er ongeveer in?
en het belangrijkste , zit hier ook een oliefilter in???
hoop dat jullie me verder kunnen helpen .
groet Eelco
Old 16-10-2008, 10:13
vr6-maniac's Avatar
niemand die dit wel eens gedaan heeft?
Old 16-10-2008, 14:03
rekordc rekordc is offline
Er zal wel een filter in zitten. Bij vw weet ik het niet maar bij opel is dat geen vervangings artikel (zegt opel), gaat een heel leven lang mee.
Bak olie zal ongeveer 5 liter zijn denk ik.
Rekordc
Old 16-10-2008, 16:46
MrMiljon MrMiljon is offline
Je moet simpelweg de "carterpan" onder je bak wegschroeven (ik meen dat er geen aftapplug is). Filter kun je schoonmaken. Daarna weer bijvullen door het pijlgat.
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 16-10-2008, 16:53
Tomvw Tomvw is offline
Old 16-10-2008, 17:04
Siroj.'s Avatar
Siroj. Siroj. is offline
jup gewoon vullen tot het pijl gat, tot de zooi er uit gaat lopen. Dan zit je precies goed.
Old 16-10-2008, 21:33
vr6-maniac's Avatar
kijk , hier heb ik wat aan mensen! bedankt!
dus er is geen aftapplug?? , en hoeveel liter moet ongeveer halen??
alvast bedankt!
grtz Eelco
Old 17-10-2008, 10:45
8.4 ATF-peil controleren
Het is erg belangrijk dat het ATF-peil van de automatische transmissie juist is; dat wil zeggen tussen de twee merkstrepen op de peilstok in ligt. Controleer het peil onder de volgende condities:
1 Auto op een vlakke vloer.
2 Keuzehendel in N.
3 Motor draait stationair.
4 ATF moet handwarm zijn (40-60 °C).
Bijvullen:
- Gebruik alleen ATF met de aanduiding Dexron. Gebruik geen aanvullende smeermiddelen.
- Vul de ATF bij via de peilstokpijp met een trechter met een verlengslang.
- Controleer het ATF-peil opnieuw.
- Het verschil tussen de bovenste en de onderste merkstreep op de peilstok bedraagt 0,4 liter.
- Vul niet te veel bij! Dit kan storingen veroorzaken. Het teveel moet weer worden afgetapt!
- Wanneer de transmissie leeg was, vul dan in eerste instantie 2,5 liter bij. Start de motor en schakel een keer alle standen in. Controleer vervolgens op de hiervoor beschreven manier.
bron: http://www.esvj.be/websites/mk2_golf_jetta/
Old 17-10-2008, 11:30
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Super uitleg..!!
ik ga van het weekend ook ff de bak olie verwisselen.
en de olie van het dif dan? hoe krijg je dat eruit? en er weer in...??
ik weet dat er 75W90 Halfsynthetisch in moet...
Greetzz..!!
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 17-10-2008, 16:49
vr6-maniac's Avatar
idd super uitleg!
maar wat zal er ongeveer in gaan?
en over die olie in het dif?? wie heeft hier meer info over?? waar zit dit en dergelijke ,want mijn golf 1 maakt nog steeds een raar geluid en denk dat het of bij de bak weg komt of in de aandrijving??
Old 17-10-2008, 17:00
Originally Posted by vr6-maniac
idd super uitleg!
Zowiezo dus 2.5 liter . Maar weet wel zeker dat er meer in moet dus haal maar 3a4 liter (meestal per liter verpakt en niet echt goedkoop). Dif zou ik zo niet durven zeggen.
Wat voor een geluid hoor je dan precies? Getik, gebonk, reratel enz enz. En wanneer: Bij optrekken , remmen, bochten links/rechts, slecht wegdek, of gewoon altijd. Licht getik wat constant aanwezig is (bij rijden) kunnen bijvoorbeeld je wiellagers zijn. Gebonk in bochten kan in je homokineten zitten. Bij remmen kromme schijven oid. Bij slecht wegdek kan je vering gaan rammelen (bestekla). Er zijn dus genoeg opties.
Daily T4 2.5TDI 88p
Old 17-10-2008, 18:24
Jerome Jerome is offline
Volgens het Kluwer handboek is er voor het vullen van de automaatbak 3 liter nodig. Echter heb ik bij het verversen van de olie bij mijn automaat iets minder erin kunnen doen. Misschien blijft er toch meer achter ergens?? Dus voorzichtig bijvullen.
Verder gaat er in het differentieel 0.75 liter. Maar hoe en wat daar heb ik geen idee van.
Old 17-10-2008, 20:53
vr6-maniac's Avatar
dat geluid had ik toen al een topic over aangemaakt!
alle 4 de wiellagers zijn vervangen , het lijkt een wiellager geluid die mee gaat in toeren!
rij je 120 is het weg , rij je 80 zoemt het als een gek , denk dat het iets in de bak is...
Old 25-10-2008, 08:56
vr6-maniac's Avatar
niemand over die dif olie?
en iemand toevallig al een olie wisserl gedaan??
Old 08-06-2009, 15:57
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Iemand info over het olie van de differentieel? Moet deze week van een klant zijn automaat van een beurt voorzien en wil de bak ook nieuwe olie geven.
Ik ken de 010 bak niet.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 08-06-2009, 17:20
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
SAE 90 API GL5 en gaat ongeveer 0,75 liter in het differentieel.
Old 08-06-2009, 18:43
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Ja leuk we weten nu wel hoeveel liter er in het dif moet, nu nog de manier hoe je die vervangt.
Koop gewoon een 5 liter can met bak olie, heb je altijd genoeg en kan je nog is bijvullen als nodig is...
Old 08-06-2009, 18:44
bjuriaan's Avatar
Owja bij mij ging me bak kapot toen ie zo aan het zoemen/joelen was. Zelfde probleem hoe harder je reed hoe harder het geluid...
Old 08-06-2009, 22:22
DÁ-BRT's Avatar
Ik ga morgen de startmotor eraf pakken en dan kijk ik ook wel even of ik de olie in het differentieel kan vervangen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 09-06-2009, 13:02
Kaj_A's Avatar
Jammer van de toon waarop je het zegt. Dat terwijl je zelf niet met een oplossing komt, zeg dan niets.
