Old 15-10-2008, 12:30
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Default Mechanische TDI pomp
Ik verkoop al jaren aangepaste brandstofpompen en heb op het moment nog 1 gereviceerde M-TDI pomp liggen. (slijtdelen vervangen, incl. dichtingen en keerringen. Vervolgens op testbank afgesteld.)
Deze pomp is aangepast om te gebruiken op een TDI motor (type voor de PD motoren: Dus 1Z, AHU, AFN, AHL, ASV, AGR enz. Maar ook voor alle SDI motoren om te bouwen naar TDI.
Je hebt bij deze pomp dus geen electronica nodig. Kan gewoon je originele benzine of diesel kabelboom blijven gebruiken. Enkel gaskabel en brandstofpomp afsluitklep,temperatuur en druk sensoren.
Het geraamde vermogen bij een origineel 90pk TDI is 120 / 130pk en bij een 110pk moet je ongeveer uit gaan van een 140pk. Vermogens tot 200+pk zijn geen probleem voor deze pomp enkel het motorblok met aanbouwdelen moet je wel aanpassen.
Door de hoge koppel is het advies om enkel een 02A of 02J bak te gebruiken.
Vaste forum prijs €1000.
Voor een nieuwe pomp met dezelfde specs. zit je op €1400 eventueel modificatie of andere pompen (4, 5, 6 cilinder) op verzoek.
Meer info via mail of pb.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
