Old 14-10-2008, 16:31
Losha Losha is offline
Default 16v Lambda stuk ..
Had al'n tijdje het vermoeden dat de lambda stuk is, rijd wel goed (kan beter heb ik het gevoel) maar ruikt een klein beetje rijk/benzine.
Net gemeten, 12volt op verwarming en ca. 3 Ohm, voorverwarming, goed dus.
Die enkele geel/bruine stekker tov massa blijft vast staan op ca 0,15v
ik dacht alleen dat een kapotte lambda normaliter op 0,5 blijft staan
lostrekken geeft ook totaal geen verschil in stationair.
wat moet er allemaal los en uit als ik de hele lambda/kat zooi eruit zou willen hebben ?
HeliosBlauw past bij jou.
Old 15-10-2008, 18:15
of anders ... weet iemand een goedkope lambda .. 100+ heb ik even geen behoefte aan (er komt al n baby, die gaat me al genoeg kosten)
Old 15-10-2008, 20:36
heb wel een lambda eventueel met kat[Als tie er niet uit komt]
Old 09-05-2009, 21:21
even m'n oude eigen topic opschoppen ...
zou opzich nog steeds de hele lambda zooi eruit willen hebben
maar kan dat wel zomaar ?
dus lambda+comp eruit
Old 10-05-2009, 11:05
Als je een kat vervanger er onder zet moet je de lambda ook terug zetten
De lambde regeld het eea van de benzine inspuiting
Geeft waarden door aan de computer [bestuurderskant]
Old 10-05-2009, 14:28
is dat nou wat de lambda doet
ik denk dat je mijn vraag niet begreep ..
de KR heeft geen lambda en geen computer
wat moet er bij de PL gebeuren om Lambda+comp volledig eruit te rippen
Old 10-05-2009, 20:06
Die kunnen er wel uit maar dan doet de motor niets meer
Dan moet je het spul van een KR erop zetten[Luchtweger,warmdraairegelaar]
Old 14-05-2009, 16:09
waarom zou ik de luchtweger wisselen die is alleen het mechanische armpje welke de plunjer van de spinnekop bedient..
Old 14-05-2009, 19:08
Sorry,voor de onduidelijkheid
De brandstofverdeler [die is anders]
