Old 14-10-2008, 08:52
Djinn_4fun's Avatar
Exclamation lampje accu/dynamo
Bij op contact zetten gaat mijn lampje niet branden van de accu/dynamo. Na starten gaat het lampje aan. Bij 3500tpm gaat het lampje uit.
Opties: (denk ik)
1. Accu op
2. Dynamo koolborstels op
3. Dynamo laadt niet bij/defect
V-snaar is in orde.
Wie weet wat?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 14-10-2008, 15:29
Djinn_4fun's Avatar
edit:
net ruim uur in de auto gezeten van werk naar huis.
auto rijdt goed, stationair en koude start perfect
enkel lampje blijft branden (zwak tijdens rijden en sterker bij stationair of koppeling in)
Gaat nu ook niet meer uit boven 3500tpm
Het lijkt mij dat als de dynamo defect was de accu al ontladen had moeten zijn na een uur...
Accu meting was vreemd, gaf tussen 18 & 21 volt...
Kan niet goed zijn
Mvg Maarten
Old 14-10-2008, 21:21
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Waarschijnlijk is je spanningsregelaar defect.
Als de spanning niet afgeregeld kan worden kan het zo zijn dat de dynamo
20 volt gaat leveren.
Afhankelijk van het merk dynamo vervang je tegelijkertijd met de spanningsregelaar ook de koolborstels.(vaak is dit 1 geheel)
Dat het lampje blijft branden is waarschijnlijk het gevolg van een defecte diode in de regelaar.
Of dit dan ook te wijten is aan de te hoge laadstroom weet ik niet zeker.
Succes
Gr Jan.
Old 15-10-2008, 08:11
Djinn_4fun's Avatar
vanmorgen anwb erbij... Idd spanningsregelaar+koolborstels op. Stond ineens stil. Radio viel weg en daarna de verlichting. Maar nu weer gemaakt. Bedankt voor je reactie
Mvg Maarten
Old 15-10-2008, 11:52
J-9A-N's Avatar
Geen dank.
Gelukkig doet ie het weer.
Old 15-10-2008, 14:53
Djinn_4fun's Avatar
Ben ik ook erg blij mee
admin deze mag op
Mvg Maarten
Old 15-10-2008, 14:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
neuh, een ander kan ook wat aan die informatie hebben
Old 15-10-2008, 15:02
Djinn_4fun's Avatar
daar heb je een punt.
Mvg Maarten
Old 15-10-2008, 20:35
Zei ik je gister toch via msn
Koste het ding nu
Old 16-10-2008, 08:25
Djinn_4fun's Avatar
13,84 anwb
Je had het idd bij rechte eind
Mvg Maarten
