Old 13-10-2008, 09:22
martin's Avatar
martin martin is offline
Default geen spanning
"s-morgens als ik de Golf start dan loopt deze beroerd. Het duurt dan een minuutje voordat die weer lekker begint draaien.
Eenmaal warm, nergens meer last van.
Nu heb ik gezocht en heb de koudestartschakelaar die voor op het blok zit uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Ook komt de spanning op de stekker van de koudestartschakelaar te staan als ik de motor start.
Maar, na meten kwam ik tot de conclusie dat de vijfde injector (zie foto in rode vierkantje) niet werkt.
Ik heb nl geen spanning op het stekkertje.
Als ik de leiding loskoppel komt er wel brandstof uit de leiding, maar uit het inspuitstuk niet.
Waar krijgt deze de spanning vandaan?
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 16-10-2008, 21:24
msloarne msloarne is offline
volgens mij wordt deze door een temp.schakelaar aan gestuurd,je zou bij nkoude motor kunnen proberen de koudstart injector handmatig (met een los draadje)aan te sluiten en kijken of hij dan goed loopt dan weet je iedergeval of de injector zelf werkt
Old 10-05-2009, 11:47
martin's Avatar
Zou nog even de afloop hier neerzetten.
Heb de injector nog even getest met een losse draad en toen werkte deze wel.
De bedrading doorgemeten en kwam tot de ontdekking dat er een defect zat in de startonderbreker.
Probleem dus opgelost.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 10-05-2009, 19:31
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Dat is mooi opgelost.
Vraagje kan je hier gewoon 12 van de accu van pakken of werkt deze op een lagere spanning?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 10-05-2009, 22:19
martin's Avatar
Ik heb de 12 volt rechtstreeks van de accu gepakt.
Even stekkertje loskoppelen, injector uit het spruitstuk schroeven (twee imbusjes).
Injector even in een potje hangen en dan de 12 volt er op zetten.
Als je geen brandstofdruk op de leiding hebt moet je even het contact erbij zetten zodat de opvoerpomp druk op de leiding zet.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 11-05-2009, 08:06
arno2000's Avatar
Ok bedankt. Ik heb op dit moment alles los gehaald en wilde het allemaal eens nalopen.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
