Old 11-10-2008, 21:10
MKIII MKIII is offline
Default stoteren tijdens het rijden
heb een probleem.het is een golf 3 1.8 multipiont injectie.hij stotert bij het rijden en optrekken.heb al de ontseking bobine de kabels en bogie vervangen.als hij koud is gaat het nog wel maar als hij warm is dan begint hij te stoten en is het geen doen.stationer loopt hij wel goed.kan iemand me misschien uit de brand helpen.of heeft iemand ervaring mee?
ik hoor het graag van jullie
Old 11-10-2008, 21:55
Heb dat ook eens gehad, koud liep de auto nog redelijk maar warm helemaal niet, veel stotteren en inhouden.
Bij mij was de lambda sonde kapot... Trek de stekker eens los en kijk hoe hij het dan doet.
Old 12-10-2008, 21:05
Unhappy
wat moet hij doen dan?
Old 12-10-2008, 22:14
De mijne liep met de stekker los een stuk beter.
Nieuwe lambda erin en hij liep weer perfect.
Old 12-10-2008, 22:23
martiepartie's Avatar
golf 3 multipoint 1.8??
Ik denk eerder een monopoint injectie 1.8 *als het tenminste een originele motor is die in de golf ligt*
Bij een golfje3 zou ik idd de lamdasonde controleren. Laat anders je auto eens uitlezen bij een VW garage. Dan kunnen de monteurs zo in het storingsgeheugen zien of de lamda een foutmelding geeft of juist een andere sensor.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-10-2008, 18:44
Robino Robino is offline
is een multipoint hoor, het is de 1400 dat monopoint is
en denk ook dat het de lambda sonde is
Old 13-10-2008, 18:49
In de golf3 is geen 1800 multipoint geleverd. Zelfs in de golf4 cabrio is de 1.8 nog een monopoint injectiemotor.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/In...lf-Motoren.html
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
