Old 11-10-2008, 12:41
polov6 polov6 is offline
Default sludge in koelvloeistof
hallo mede forum leden,vandaag nieuwe thermostaat geplaatst in polo 1300 coupe,tempratuur is weer prima(90 graden),wel sludge in het expansie vat.
geen water (sludge ) in het carter en bij vuldop van kleppendeksel.
systeem nu helemaal doorgespoelt en een schoonmaak pil in de bovenste radiateurslang gedaan.
wat is de oorzaak?lekke koppakking?
bijvoorbaat dank voor de eventuele reactie's
ps:er blijft ook druk op het koelsysteem staan als de motor koud is,is dit normaal?
Old 11-10-2008, 12:50
vwmotorsport vwmotorsport is offline
Als je ook regelmatig het water bij moet vullen kan het de koppakking zijn, als bij warme motor de slangen van de radiateur keihard zijn weet je het zeker.
Old 11-10-2008, 12:54
slangen zijn soepel bij warme motor,bijvullen is tot nu toe ook niet aan de orde.
Old 12-10-2008, 19:21
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
als je met de auto veel korte stukken doet, kan het wel zijn dat er sludge in de carter komt en onder het kleppendeksel..
maar dit verklaart nog altijd niet waarom je een sludge in het expantievat van het water hebt..
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 17-10-2008, 12:17
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Al een compressie test laten doen?
Old 17-10-2008, 15:59
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Is het echt van de laatste tijd? Anders kan het zijn dat eerder wel de koppakking is vervangen. Waarschijnlijk is toen het koelsysteem niet helemaal schoongemaakt.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
