Old 10-10-2008, 20:43
chris_vwg60 chris_vwg60 is offline
Default Kat vervanger mag dat ?
heey
ik heb een 1800 8klepper met kat
zat te kijken naar een kat vervanger
zag er leuk uit maar mag dat ?
komt hij dan door de keuring ?
wie kan er mij meer over vertellen
groeten chris_vwg60
Old 10-10-2008, 21:16
voor 92 mag het als je binnen de CO waarden blijft.. daarna mag het niet maar een dummykat kan altijd.. natuurlijk wel weer binnen de waarden..
Old 19-10-2008, 03:23
remcotje remcotje is offline
mag mits er geen U9 op het kenteken staat
Old 19-10-2008, 13:18
je raad dus nooit wat er op mijn kenteken staat
GOLF GTI EDITION 79 KW U9
haha helaas
greatz chris_vwg60
Old 19-10-2008, 13:25
voor 92 mag het zowieso, met of zonder U9.
Old 19-10-2008, 13:32
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
CO omlaag draaien voor de APK - keuren - en dan weer omhoog. Zo ben ik er in juli ook doorheen gekomen.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 19-10-2008, 14:47
Vliet's Avatar
Vliet Vliet is offline
Klopt voor 92 mag het, Heb zelf '89 zonder kat maar staat ook u9 op papier. Geen probleem!
Rust = Roest
Old 19-10-2008, 15:32
okee gelukkig
komt helemaal goed
kope dan zo'n katvervanger
bedankt (Y)
Old 19-10-2008, 17:34
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
ik heb ook U9 op kenteken, en geen kat. Apk was geen probleem
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 20-10-2008, 20:05
Dirtbag Dirtbag is offline
Even een vraagje die zeer overeen komt, (en eigenlijk al beantwoord is)
Als ik het dus goed begrijp zou ik bij mijn 1300 NZ blok de kat uit kunnen kloppen zonder dat ik daardoor in de problemen kom met de APK? en gaat dit schelen in het brandstof verbruik? onder het mom, minder weerstand minder verlies? (ik rij op het moment +/- 170 km per dag met deze auto) ik zou namelijk graag mijn gemiddelde van 1:13.5 verbeteren
mvg
db
Old 21-10-2008, 16:42
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Ik heb ook een kat vervanger. Maar hoe regelen jullie dan je CO terug? Ik heb 0,65% en mag maar 0,5% hebben.
Ik heb 1.8 16v PL
VW Golf II 1.8 16v GTI Duitse Import
VW Golf II 1.8 16v GTI Wolfsburg
VW Golf II 1.3 Manhattan
Old 21-10-2008, 17:02
Vliet's Avatar
@kartboy89
miss heb je hier wat aan
http://www.volksforum.com/forum/sho...ght=stelschroef
Rust = Roest
Old 21-10-2008, 17:58
kartboy89's Avatar
Hoi vliet.
ik heb een andere soort injectie systeem maar daar heb ik al aan lopen draaien.
Maar dat heeft het nog niet helemaal verholpen.
Daar door ben ik al o.a. van 7% naar 0,65 gekomen. (heb ook al sensoren vervangen)
Old 21-10-2008, 21:28
Vliet's Avatar
K had voor de apk wel een juiste co maar was op het randje, Nadat ik het carterventilatie slang'etje had vervangen ging de co omlaag. Slang zat vol met zooi
Zeg niet dat het jou helpt maar miss
Rust = Roest
Old 21-10-2008, 21:34
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
ikzelf had een rechte pijp van voor tot achteren onder mn g60 en co uitstoot was goed.
was een van bouwjaar 90 en dus alleen stationair.
had geen lambda aangesloten en het kwam fluitend door de apk.
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 21-10-2008, 21:47
kartboy89's Avatar
@ vliet
ik zal morgen even de carter ontluchting bekijken.
Hoeveel zou het ongeveer kosten om alle vaccum slangen te verwisselen?
Moet je dan ook die slang vervangen die naar je klokkenhuis gaat?
