Old 09-10-2008, 21:44
Melvin Melvin is offline
Default Remdruk valt weg
Hej mijn remdruk valt telkens weg als ik de motor start... Voor het starten heb ik goede remdruk, maar start ik dan de motor dan kan ik het pedaal steeds verder intrappen en zakt ie langzaam/gemiddeld snel naar de bodem... Dan remt ie nog wel (hij stond nog wel vast) maar dit is niet goed...
Het gaat om een golf 1 met een diesel motor.. Betekent die onderdruk'ding' kapot of is het iets anders?
Vacuumslang lekt niet en zit goed, bekrachtiger is nieuw en hoofdremcilinder ook...
Old 09-10-2008, 22:54
oettinger_18's Avatar
mischien dat hij 1 van je leidingen lekt?? Je hebt 2 voor en 2 die na schteren lopen! of 1 van die??? Mischien de rechter of de linker achterremslang??(wat aan je remleiding vast zit)
Old 10-10-2008, 05:36
Remslangen en remleidingen lekken allemaal niet... Remmen zijn gister wederom ontlucht en wielremcilinders, remvoeringen, remblokken, klauwen en schijven zijn allemaal nieuw, evenals remslangen...
Maargoed, als de motor uitstaat remt ie dan ook perfect...
Old 10-10-2008, 09:05
Ventieltje in de vacuumslang is nog goed?
Lucht moet alleen richting inlaatspruitstuk doorgelaten worden.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-10-2008, 11:40
t3freak's Avatar
t3freak t3freak is offline
is naar mijn weten normaal dat het pedaal iets wegzakt, je bekrachtiger begint te werken als je m start...
maar hij moet natuurlijk niet tot de bodem wegzakken
Old 10-10-2008, 11:47
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
De rembekrachtiger is hoogstwaarschijnlijk het probleem.
Een nieuwe halen of reviseren en probleem is opgelost
Zeker als het probleem ontstaan is net na ontluchten van de remmen.
Dan heb je nl het pedaal te diep ingedrukt en zijn de rubberen seals binnenin de bekrachtiger naar de knoppen gegaan.
MK 1 gti 83 (project)
Old 10-10-2008, 17:51
Mmm... interessant... ik heb de vacuumslang aan de rembekrachtiger eraf gehaald met lopende motor en dan zuigt ie wel, dus hij geeft wel vacuum...
Het gaat hier over een diesel dus daar zit een vacuumpomp op, met 1 slang direct naar de rembekrachtiger... Kan het dan nog een ventieltje zijn?
Begin er aan te twijfelen, ik kan de remdrukstang niet langer maken maar ga er een oplossing voor maken, want het is normaal dat je pedaal iets zakt, en ik trap hem niet helemaal tot op de bodem, dus wellicht is dat nog steeds het probleem...
Old 11-10-2008, 10:44
Golfmaniac Golfmaniac is offline
heb dit probleem ooit eens op mijn oude ibiza gehad.. precies dezelfde symptonen
was de hoofremcilinder
moet het gewoon zijn
Old 13-10-2008, 21:30
msloarne msloarne is offline
ja inderdaad inwendige lekage langs de cupjes in de hoofdremcilder
Old 13-10-2008, 21:35
Waarom is het probleem er dan niet als de motor uitstaat ? Hoe hard je ook trapt en vasthoud, dan blijft ie constant hoor!
Old 16-10-2008, 21:19
dit komt omdat als de motor uit is de rembekrachtiger niet werkt en je dus veel minder kracht kunt uitoefenen op de hoofdremcilinder .de inwendige lekkage is vaak maar minimaal en treed daarom pas op als er redelijk wat druk op staat.
Old 16-10-2008, 21:48
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Hoofdremcilinder is kapot, komt heel vaak voor!
Als je ontlucht, nooit met de pomp methode doen.
Gewoon de ontluchtingsnippel open zetten, en laat zwaartekracht de rest doen.
Of als je een vacuumapparaat hebt die gebruiken.
Door het pompen beschadig je de boel!
Old 16-10-2008, 21:53
Nouja, pompen gaat al jaren goed...
Maar zwaartekracht doet t m niet hoor
Old 16-10-2008, 23:24
Samurai's Avatar
Ik ontlucht de remmen al jaren zo, en als je het goed doet gaat het perfect.
Met pompen is het een feit dat je de hoofdremcilinders, en bij trommelremmen de cilinders beschadigdt. Je moet het zelf weten natuurlijk, ik ben ook maar een ex auto monteur
Succes met het oplossen man!
