Old 09-10-2008, 20:17
airwolf's Avatar
airwolf airwolf is offline
Default welke bak is dit
heb een 5 versnellingsbak met de code die ik op het vlakke gedeelte kon vinden ACD03040X en op de zijkant 13 020 301 103
Wie kan mij vertellen wat voor een bak dit is en op welk blok dit gemonteerd kan worden?
Old 09-10-2008, 20:27
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
ACD, origineel komt die van de Golf Mk2 GTI 8V af. Past dus overal op, behalve op de 16V. Die heeft namelijk een vliegwiel met een ander aantal splines.
Hoe dat met de G60 zit weet ik zo niet.
Ik heb zelf ook een ACD op mijn 16V, met dus een 8V GTI vliegwiel, koppeling en drukgroep.
Old 09-10-2008, 21:02
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Kleine toevoeging op Ruben z'n info; bak past op alle 020 blokken (big-block van VW). Dat wil zeggen 1.5, 1,6, 1,8 en 1,6(t)d motoren
G60 heeft dacht ik een 02a bak..
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 09-10-2008, 22:00
airwolf's Avatar
Het is dus niet mogelijk deze op een 11 of 1300 blokje te zetten. Dahm!!
Zeker ook niet met een aanpassing? Wat is eingelijk het probleem dat deze niet past? Gewoon qua pasvorm of is het een technisch iets?
Misschien een ander vliegwiel?
Old 09-10-2008, 22:26
RubenD's Avatar
Nee, dat gaat niet. Ander boutpatroon. small block ligt voorover, big block achterover.
Daarnaast zit je dan ook met je bakflensen in relatie met je aandrijfassen, dat gaat ook niet een op een passen. Verder weet ik ook niet hoe het zit met de breedte van de bak.
Verkopen voor 75 euro en dan een ander halen die wel past lijkt mij verstandiger. Bijvoorbeeld een 5 bak van een Mk3 1.6 smallblock. Als je bakcodes wilt weten, dan heb ik nog wel een link naar een topic voor je.
PM maar even.
Old 10-10-2008, 18:50
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
in dat geval wil ik je bak wel kopen.
stuur je ff pb tje
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 13-10-2008, 06:00
golf83's Avatar
golf83 golf83 is offline
ik ben ook wel nieuwschierig naar die bakcodes link.
dus laat maar horen
Old 13-10-2008, 23:33
RubenD's Avatar
Het gaat dus om een ACD bak.
De bak waar jij hem tegen wilt ruilen is van een 1600 smallblock, niet van de bigblock Een 085 bak, bakcode CHL zit ook op de 1400 Mk3.
Link naar het topic: http://www.vwforum.nl/modules.php?n...ewtopic&t=46883
Old 13-10-2008, 23:46
martiepartie's Avatar
085 bak is ook in de codes;
8P
8N
CEG
AHD
Op alle polo's /seat ibiza's/cordoba's/golfjes 1.3 en 1.4 zitten sowieso 085 bakken. Op de 1.6 is het afhankelijk van het type motor (voorover/achterover hangend).
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
