Old 08-10-2008, 19:28
De Limburger's Avatar
Default Webers welke te gebruiken?
Hallo, als ik mijn 1.8Gti 8v (ev) niet beter krijg aan het lopen als nu, en dan bedoel ik dus als ik mijn brandstofdruk niet omhoog krijg, zit ik te denken om op Webers over te stappen.
Nu is mijn vraag, aangezien ik een "leek" ben op dat gebied, welke moet of kan ik dan het beste gebruiken en wat kost een setje ongeveer, op marktplaats zie ik wel setjes staan nu ben ik zelf aan het denken aan tussen de 40 of 48ers.
Maar die zitten rond de 600 euro ex. het spruitstuk.
Ook wil ik graag weten wat ik moet aanpassen op mijn blok zodat ik ze kan monteren, een andere brandstofpomp dat weet ik.
Maar ik zit met de "gaten" waar de injectors in zitten in de cillinderkop, kan ik die gewoon afdoppen of is daar iets voor te krijgen?
Dit is tot zover mijn setup:
Lichter vliegwiel van Bolku
Catcams Nokkenas van 272graden van Bolku
Spaghetti spruitstuk
65mm rvs powersprint open vanaf het spruitstuk (1 midden-demper)
Gevlakte kop bewerkte poorten
Kop gereviseerd, nieuwe kleppen, en opnieuw geslepen
Nieuwe hydraulische stoters
Nieuwe koppeling met versterkte drukgroep
Welke webers kan ik nu het beste gebruiken om toch net dat beetje meer vermogen mee te pakken, en dat mijn motor volledig lekker draait??
Vriendelijke groeten: Ronnie
Old 08-10-2008, 19:53
vwleusden's Avatar
40mm en dan zoeken naar de juiste ingredienten (venturi's etc)
2011 Ford Ka
Old 08-10-2008, 21:44
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Heb je in combinatie met de snelle nokkenas wel een verstelbare nokkenaspoelie
gebruikt?
Het kan nml nu ook zo zijn dat je kleptiming niet deugt en de auto daarom niet lekker loopt.
Wat betreft de webers sluit ik me bij vwleusden aan 40mm.
Gr Jan.
Old 08-10-2008, 22:17
Nee ik ben even informatie aan het zoeken over hoe ik zo`n tandwiel juist moet afstellen.
Ik ben wel al met Steven16v in contact over het tandwiel zal binnenkort gekocht worden, en dan zal ik ook proberen of het dan beter is. Maar volgens de eigenaar van de testbank en het bedrijf waar ik mijn auto altijd laat afstellen (volkswagen specialist) heeft het toch ermee te maken dat de motor niet genoeg brandstof in de hoge toeren krijgt.
40gers dus, oke maar wat is dan een goede venturi afstelling welke maat moet ik dan nemen?
Info is altijd welkom.
Gr Ronnie
Old 09-10-2008, 12:20
J-9A-N's Avatar
Hey Ronnie.
klik
Lees bovenstaand thread even door,of neem contact op met Serge Pot.
Gr Jan.
Old 09-10-2008, 17:18
Oke bedankt
Old 12-10-2008, 20:22
fptjb's Avatar
fptjb fptjb is offline
je moet zorgen dat er F11 buizen in de 40 mm zitten , ik denk dat je met 32/34 mm venturies al een heel eind in de goede richting zit.
dan pakt ie tenminste mooi op .
of je moet al het uiterste uit je motor willen halen , dan zou ik er ook 45 mm op zetten , maar als je er dagelijks mee moet rijden is 40 mm ook genoeg.
Old 13-10-2008, 20:15
ik was zelf al erachter gekomen dat ik een venturie moet plaatsen van 35mm, nu alleen nog kijken voor de sproeierbezetting.
Maar eerst eens kijken waarschijnlijk heb ik dus een G60 benzinepomp onder de golf zitten, een aangezien dit dus werkt via digifant (dacht ik) heeft dit waarschijnlijk niet genoeg continu druk zoals een echt K-Jetronic benzinepomp wel heeft, want deze wordt geregeld door de luchtweger.
Volgende maand gaat hij weg voor onderzoek en als hij dan nog niet goed gaat dan komen er webers op.
Gr Ronnie, meer info is altijd handig blijf maar posten..
Old 19-10-2008, 18:45
knedel16vweber's Avatar
speed centre geldermalse...
daar laat ik mijn motoren ook afstellen.
is niet goedkoop maar zeer ervaren pro`s met weber motoren.
ook nokken en onsteking afstellingen.
---=WEBER INSIDE=---
Old 19-10-2008, 20:12
vwleusden's Avatar
Beide pompen zullen rond de 5 bar druk geven. Je hebt een drukregelaar ertussen zitten die over het algemeen 3 bar is bij VW.
2011 Ford Ka
