Old 06-10-2008, 21:11
Smolle Smolle is offline
Default cardanas vervangen van golf 2 uit '88
ik ben al een hele tijd bezig met het ontkoppelen van de cardanas van mijn golf, de grote bout wil niet loskomen en deze is blijkbaar niet geborgt maar ik heb toch mijn twijfels... iemand enig idee wat ik kan doen ?
Old 06-10-2008, 21:46
Dirtbag Dirtbag is offline
Bedoel je de centrale moer bij je aandrijfas? Auto op z'n wielen zetten, iemand erin en op de rem drukken, T stuk met verlenging erop zetten en een stuk extra pijp op het T stuk zodat je een arm hebt van een meter ofzo. Dan "voorzichtig" losdraaien, Het is niet geheel onmogelijk om je T stuk krom te trekken ofwel af te draaien (beide al mee gemaakt)
OF
Je regelt ergens een zware slagmoer sleutel, en draait hem daarmee los. maar dat bied nog geen garantie
PS een cardanas wordt meestal de aandrijfas tussen versnellingsbak en het differentieel in de achteras bedoelt, dus tenzij je een synchro rijdt heb je die niet
mvg
db
Old 07-10-2008, 18:38
Default reactie cardanas
ja inderdaad deze moer bedoel ik maar ik heb dit al geprobeerd en ik werk met materiaal van facon en ik hem al een sleutel stukgewrongen zelf een wringijzer Deze zit echt muurvast Het enige dat me nog rest is warmstoken met de chalmo of is dit niet zo'n goed gedacht? bedankt voor de hulp
Old 07-10-2008, 19:17
Kan ind warmstoken
Heb er nog nooit een niet los gekregen met Tstuk een de krikstang [1m + 100kg]
Old 07-10-2008, 19:43
Originally Posted by golf mkII 16v
Kan ind warmstoken
Ze kunnen zeer vast zitten, ikzelf heb een keer met een vrachtwagen slagmoersleutel (2500 Nm) eentje los moeten draaien en zelfs dat ging niet van harte! (warm stoken hoefde ook niet meer, hij was al heet toen hij los was )
Warm stoken heb ik op die plek geen goed gevoel bij, je zit dan namelijk wel je lagers en homokineet ook op te warmen, nu kan het wel wat hebben....
Ik kan alleen zeggen, zwaarder gereedschap, grotere hefboom
mvg
db
Old 07-10-2008, 20:07
Hoe warm word het daar met remmen?
Als de moer maar iets warmer is als de as is het al goed
Old 08-10-2008, 21:21
ja idd met een vrachtwagen slagmoersleutel zou het mss wel gaan maar daar heb je al een grote copressor voor nodig om genoeg luchtdruk te geven ik heb wel een grote slagmoersleutel maar niet de juiste compressor Maar ik weet uit een vereleden dat mijn vader hget altijd deed met een grote hefboom maar hij heeft ook geprobeert maar helaas...
Old 08-10-2008, 21:28
VolkswagenRacing's Avatar
Stuk steigerpijp doet meestal wonderen,
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 08-10-2008, 22:53
Het is eerder de ratel die het opgeeft
Deze heeft het trouwens al tig keer overleeft
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 09-10-2008, 17:32
bedankt voor de nuttige foto. zo heb ik het al altijd geprobeerd maar er is geen beweging in te krijgen en inderdaad zo hem ik al een ratelsleutel om zeep geholpen.
Old 09-10-2008, 17:47
in princiepe mag je een ratel nooit verlengen, maar een beetje garage heeft een zware luchtsleutel waarmee deze zo los springt
Old 09-10-2008, 18:49
Losha Losha is offline
dat lijkt wel erg overkill (en voor de ratel idd niet goed)
HeliosBlauw past bij jou.
Old 20-10-2008, 18:39
Nu heb ik het idee gekregen dat het met stikstof wel moet loskome maar heeft iemand enig idee waar men dit kan halen?
Old 20-10-2008, 19:55
een CO2 brandblusser? Ik geloof dat die ook een wolk koude zooi uitblaast... maar je zult dan de gehele omgeveing afkoelen.. eigenlijk zou je dan alleen de as af moeten koelen en niet de moer....
mvg
db
Old 20-10-2008, 22:17
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Zo heb ik de mijne losgekregen
Old 21-10-2008, 16:25
zo heb ik ak al een sleutel stuk gedaan een wringyzer een pot voor ratelmoer deze bouten zitten extreem hard vast daarmee dat ik nu wat drastischer te werk wil gaan
Old 21-10-2008, 16:27
een brandblusser is iets te groot en inderdaad zo koelt heel de omgeving af ma ik heb mij laten vertellen dat dit ook te vinde is in een soort van spuitbussen just zoals een bus remreiniger zo kan ik alleen de as inspuiten zonder de rest te raken
Old 21-10-2008, 20:57
Je kan ook met een bijtel de moer splijten,en dan met een dop los draaien
Neem aan dat de as eraf moet omdat de homokineet kapot is?
Old 21-10-2008, 21:04
fabbi fabbi is offline
Je draait toch wel de goede kant op he?
Old 22-10-2008, 10:01
neen de motor moet er uit zodat de lege kas weg
