Old 06-10-2008, 11:25
g60 golf 1's Avatar
g60 golf 1 g60 golf 1 is offline
Default golf 1 met 02abak welke kilometertellerkabel
hello heb hier en golfje 1 gti met g60 motor,heb nog de oude teller erin zitten ,met wel een g60 02a schakelbak,is er een mogelijkheid om deze aan te sluiten,of moet ik overschakelen naar een g60 kilometerteller?of bestaat er toch een mogelijkheid om de golf 1 gtiteller te gebruiken en of hiervoor een kabel die zou kunnen passen,???greetz leuk forum.
Old 06-10-2008, 12:10
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Volgens mij de kabel van de 1100/1300 motoren.
Deze hebben dezelfde schroefaansluiting op de versnellingsbak.
Succes.
Gr Jan.
Old 10-10-2008, 18:30
Allart-Ghetta's Avatar
Passat of Golf 2/3 met 02A bak en kabel, Corrado heeft altijd eletronisch volgens mij.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 11-10-2008, 07:22
Met oude teller,bedoel je daar de ronde klokken met punt met?
Denk dan dat je zelf iets moet maken
02a met schroef aansluiting op de teller
Old 11-10-2008, 08:08
dan moet je hem van een automaat en of een 1300 van die leeftijd kopen.....
quintus.....de grote race
Old 22-10-2013, 07:19
dubster.be's Avatar
even dit oude topic gebruiken
ik zit ook met de 02a kabelbak van corrado en tellerunit van 2H cabrio
is de 1100/1300cm tellerkabel de juiste?
edit: dit is het volgens de golf1cabrio wiki:
Es gibt zwei passende Tachowellen für das 02A-Getriebe in Verbindung mit einem Golf 1 Tacho:
Tachowelle Golf 2 G60, VW Nr. 191 957 803 E (ersatzlos entfallen!)
Tachowelle Golf 2 1.3l, VW Nr. 191 957 803 H
Falls man einen alten Tittentacho mit Schraubanschluss verwendet passt diese Tachowelle:
Tachowelle Golf 1 1,1L, VW Nr. 171 957 803 B
Nur falls die Aufnahme der Tachowelle nicht mehr an dem neu erworbenen 02A-Getriebe dran ist benötigt man noch:
Ritzel für Geschwindigkeitsmesser, VW Nr. 02A 409 197
Führung für Ritzel, VW Nr. 02A 409 193
