Old 05-10-2008, 11:19
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Default achteras
Omdat het 2.0 blok nog wat aanpassingen krijgt en ik graag op tijd stilsta wil ik een achteras met schijven onder de GL bouwen. Voor komen passat remmen met geventileerde schijven................remt ook iets beter
Dus ik zoek een achteras van een Golf of Jetta met schijfremmen. Er hoeven geen schijven op te zitten of remblokken, dat komt er nieuw op. Klauwen graag wel.
Het liefste een beetje in het noorden of op de lijn Groningen--> Beverwijk. Rij regelmatig voor mijn werk die kant op dus Noord-holland, Flevoland of omgeving Utrecht mag ook.
Old 05-10-2008, 12:40
Dasher's Avatar
Past er bdw ook een andere as onder van een Golf III/Vento of Corrado? Als dat een beetje plug &play is mag dat natuurlijk ook.
Old 05-10-2008, 17:15
arcomk1 arcomk1 is offline
Heb een achteras liggen van een golf 2 gti achtklepper, deze mag gratis gehaald worden, ligt alleen wel in Oirschot (noord brabant)
Old 05-10-2008, 18:25
fptjb's Avatar
fptjb fptjb is offline
je hoeft niet een complete as aan te schaffen , alleen de astappen en klauwen heb je in jou geval genoeg aan .
ps, en de handremkabels
Old 05-10-2008, 20:53
Dasher's Avatar
Dus dit kan ik er zo opbouten? Klauwen passen hier weer op? Heb ze al wel eens omgebouwd maar dan iedere keer hele as.............
Old 06-10-2008, 10:25
fptjb's Avatar
ja , kan je er zo op schroeven , aan die andere astap zit de bevestiging voor de remklauw.
plug en play.
zo had ik het toen indertijd bij mijn groene golf 3 ook gedaan.
Old 07-10-2008, 19:52
Als je de as erbij neemt heb je gelijk een stabi stang
En de arm voor de remkrachtregelaar
Als je nog geen remkrachtregelaar [1300/1600er onder hebt is het ook handig als je er de remleidingen vanaf de hoofdremcilinder en remkrachtregelaar naar de rechterkant bij hebt
Heb helaas net de laatste compleet verkocht
Raodworrior hier opt forum heb er ook nog
