Old 03-10-2008, 19:21
wulm86 wulm86 is offline
Default handrem kabel jetta 1
hallo mijn handrem kabel van jetta uit 82 is vlakbij de hendel geknapt is het wat te doen zo,n kabel te vervangen. en mijn hendel die klikt niet in de vergrendeling kan ik die ook zo demonteren. de handrem hendel.
mvg willem
Old 04-10-2008, 07:57
Om de kabel te vervangen moet de remtrommel er af
Handrem mechanisme is zo los te halen
Old 04-10-2008, 08:32
okee dan maar moet hem van de trommel naar de handrem toe trekken of net anders om. en hoe verwijder ik dan mijn hand rem hendel want die lijkt wel met een soort van bus ofzo er doorheen vast te zitten.
mvg willem
Old 04-10-2008, 10:28
Bij de handremhandel zitten 2 moeren die moeten los
Onder de auto zit een ijzere buis[krijg je hem vaak moeilijk uit]
In de remtrommel zitten de remschoenen daar zit de kabel aan de achterste aan gehaakt
Handremhendel zit ind met een bus
Daar omheen zit een borgring,deze kan je met een schroevendraaier eraf wippen
