Old 03-10-2008, 16:18
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Default 1.6 carb motor met 5-bak
Zoals in de titel
De Golf GL wordt binnenkort voorzien van een 2.0 dus gaat de 1.6 eruit. Blok zit er nog maar net in na akkefietje met 2 rotjochies en bus remreiniger.
Loopt, start goed, lekt geen olie en zuipt geen water of olie. Is compleet met originele 5 bak en carb en verdere kleine dingetjes zoals slangen enz enz.
vraagprijs €250,- voor alles.
Gaat er over twee weken uit. Op te halen in Finsterwolde
Old 04-10-2008, 00:10
Polodee Polodee is offline
Motorcode? (ivm carb)
AKA 'Paul'
Old 04-10-2008, 06:25
Dasher's Avatar
komt eraan
Old 05-10-2008, 13:59
Dasher's Avatar
Heb zo even geen tijd om motorcode op te zoeken.........auto staat bij kennis in de schuur.
Maar het is een blok uit een 85er GL, zelfde blok als wat er ook in zat alleen met minder km's
Goed bod mag ook
Old 06-10-2008, 06:35
Dasher's Avatar
Uppa
Old 07-10-2008, 19:49
Dasher's Avatar
uppa blok gaat er binnen twee weken uit.
Old 07-10-2008, 21:02
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
hoeveel PK heeft het blok??
VWCulture.nl
Old 08-10-2008, 17:14
Dasher's Avatar
75 pk volgens de papieren en het zijn crazy horses en geen lamme pony's
Motor trekt goed en bak schakeld lekker............maar wil toch 2.0 omdat ik dat toch nog wat lekkerder vind.
Old 08-10-2008, 18:34
Mitta's Avatar
oke, ik hobbel nu ook al met 75 paardjes rond ik dacht misschien hebt deze meer
VWCulture.nl
Old 08-10-2008, 18:42
Dasher's Avatar
Nee deze hebt er niet meer, deze heeft 75 pk............
Old 09-10-2008, 17:21
Dasher's Avatar
uppa
bod in the richting mag ook.
Old 10-10-2008, 21:23
Dasher's Avatar
Verkocht mag op slot
