Old 03-10-2008, 11:34
faytar12 faytar12 is offline
Default LT35 banden
dag allemaal
ik heb een vraagje over maat 225/60/15 96V banden kan ik deze maat gebruiken voor mijn lt 35 bus?
grt
Old 03-10-2008, 13:42
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
LT35?
of
96V -> loadindex van 96 -> Load Index
The load index is a very important factor to consider. This index tells you the maximum weight each tire can support. It is very important you have an equivalent or superior load index to your current tires.
96 => 710 kilo per band
V => Snelheidindex => V = 240 km/uur
De snelheid zal wel ok zijn: dat haal je nooooit met een LT
loadindex moet in iedergeval voor een LT vrij hoog zijn: Is het een camper of gewoon een werkbus? Wat zit er nu voor een band onder?
Maatvoering: Ligt aan de velgmaat: 225/60/15 gaat niet passen op een 14 inch wieltje,. Wat ligt er nu op?
Geld moet rollen*
Old 03-10-2008, 17:53
sjampoo bedankt voor de reactie
er zit maat 225/70/15 onder en dat is een gewoon werkbus (bestel).massa ledig 1915.
