Old 01-10-2008, 22:26
The_Rabbit's Avatar
Default Problemen met carburator?
Hey,heb van de week volgend probleem vastgesteld. Wanneer ik de Mk1 start verlies ik blijkbaar benzine. Leidingen al nagekeken en die zijn als nieuw. Kan het zijn dat er iets mis is met de carburator? De benzine komt neer langs het carter en zo op de grond. Vind dit erg vervelend en ook gevaarlijk. Iemand een gedacht wat het probleem kan zijn? Het gaat om een 1100cc (code GG) van 1983.Grtz!!!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 02-10-2008, 11:42
t3freak's Avatar
t3freak t3freak is offline
brandstof pompje lek?? zit achter op de kop, word door de nokkenas aangedreven.
Old 02-10-2008, 22:29
The_Rabbit's Avatar
Kan ook natuurlijk. Thxs! Zal dit even checken! Grtz!
Daily's :
Old 04-10-2008, 18:47
The_Rabbit's Avatar
Naar de garage geweest en is waarschijnlijk de brandstofpomp. Dus deze wordt binnenkort vervangen. Schijnt bij de 1100tjes gekend probleem te zijn.
Daily's :
