Old 01-10-2008, 11:47
nickyy nickyy is offline
Default aanjager van golf 2 werkt (bijna) niet???
hee
omdat ik er de ballen verstand van heb en een van jullie misschien wel,
bij mijn golf werkt de aanjager niet word wel warm maar blaas niet of nauwelijks
wat kan dit zijn??
groeten nicky
Old 01-10-2008, 12:00
The Skinnmeister's Avatar
Kan je kachelmotor zijn. Zit rechtsonder je dashboard kastje, of de weerstand die daarbij zit, komt vaker voor. Het kan natuurlijk ook gewoon de schakelaar op je dashboard zijn
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 01-10-2008, 12:08
90 % de weerstand
23 euro nieuw ...
Old 01-10-2008, 13:25
okee ga ik zo snel mogelijk naar kijken..
gewoon bij de dealert te bestellen??
dank u!
Old 01-10-2008, 13:37
blaast hij op stand 3 wel?
Old 01-10-2008, 13:55
martiepartie's Avatar
juist.. dat blijkt niet echt uit je omschrijving dat het niet zo zou zijn.
Merk je verschil tussen stand 1-2-3, dan is het NIET je weerstand.
Bij mij zat het pollenfilter gewoon verstopt met allerlei meuk en kwam er gewoon geen lucht binnen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 01-10-2008, 14:00
hmm oke ja is idd beetje lastig omschreven, maar hij blaast ech maar een beetje op stand 3 en dan begint hij ook te stinken want heb het net nog even geprobeerd!
en dat doet hij op stand 1 en 2 niet.
Old 01-10-2008, 14:01
ik ga nu nog even proberen of ik verschil merk tussen 123
Old 01-10-2008, 14:04
merk geen verschil..
en waar kan ik da pollenfilter vinden??
Old 01-10-2008, 14:08
pollen filter zit en in 9 van de 10 gevallen er niet op
zit ie er wel op . zit ie onder de motor kap rechts boven je kachel motor
de weerstand zit op je kachel motor
die zit rechts onder het dashbord
je weerstand kan je er zo af wippen met een schroefen draaier
ik weet niet of ie via de dealer nog te krijgen is
waar ik ze weg heb heeft ze nog wel nieuwe
ik meen 23 euro
Old 01-10-2008, 14:10
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
even het topic lenen
wat als stand 2 het niet doet. en 1 en 3 wel?
Old 01-10-2008, 14:37
@tim: dan is het je kachelweerstand.
Old 01-10-2008, 14:43
MrMiljon MrMiljon is offline
99.9% zeker dat je kachelweerstand overleden is. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk dat je kachelmotor veels te zwaar loopt.
Als je de kachelmotor er onderweg hebt, vet dan meteen de lagers ed van de motor goed in. Of haal een andere, wel soepel draaiende, motor van de sloop
Als je de nieuwe weerstand plaatst zonder het zwaar draaien te verhelpen, gaat de kachelmotor gegarandeerd snel weer stuk.
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 01-10-2008, 17:28
tim_j's Avatar
schoenmaat 43 werkt ook
Old 01-10-2008, 18:30
subtiel
René;
Als de kachelweerstand stuk is doet stand 1/2 het niet. Stand 3 moet het altijd doen, die is buiten de weerstand om geschakeld (vol vermogen van de kachelmotor).
Bij tim waarschijnlijk een gevalletje slechte contacten/corrosie op de stekkers.
Dus ook voor Nickyyy;
als stand 1,2,3 het alledrie doen (draaiende kachelmotor), dan is je weerstand in orde.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 01-10-2008, 18:45
chris_vw89's Avatar
chris_vw89 chris_vw89 is offline
Send a message via AIM to chris_vw89 Send a message via MSN to chris_vw89
Ja bij de dealer 55 euro , en imi 25 euro ofzo, zo'n weerstand.
Maar jij zegt dat het stinkt, wat voor lucht zit er aan dan. Toch geen koelvloeistof lucht , zo'n vieze ouwe muffe drek lucht?
Lover of life = Lover of Volkswagen
Old 01-10-2008, 19:36
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
ga even naar de sloop en haal een andere motor.
Zo'n motor kost niet veel op de sloop, en je weet dan zeker dat het wel of niet aan de motor ligt.
wel even goed kijken hoe je moet draaien, anders breek je het plastic plaatje af, en kun je hem niet meer vastzetten
Old 02-10-2008, 06:26
okee hij doet het niet op de 1e en 2e stand
en na een tijdje als hij warm is dan krijg je zo'n vieze muffe lucht idd
dus ga ik even opzoek naar een motor en weerstand.
bedankt
Old 05-10-2008, 10:24
tim_j's Avatar
weer even lenen
eerst werkte stand 2 niet. maar werd wel warm.
heb een tikje gegeven met mn schoen, toen werkte 1 2 en 3 weer.
maar werd ie niet warm :S
nu heb ik de motor even eruit gehad en de stekkers beetje schoongemaakt en bijgebogen, nu word ie weer keurig warm, maar werkt stand 3 weer niet.
raar ding is dit!
omdat ie warm word, en prima ontwasemd in stand 2 is mijn vraag of ze dat goed vinden bij de apk.
mij zegt iets dat de aanjager in de hoogste stand moet kunnen werken.
is dit zo?
Old 05-10-2008, 10:33
Nee, je moet een functionerende ontwasemingsinstallatie hebben. In stand 2 op heet werkt dat ook prima.
Zit het niet gewoon in je schakelaar op het dashboard? Haal die eens los en spuit aan de achterkant wat contactreiniger in de schakelaar. Het kan niet iets groots zijn, stand 3 heeft immers gewerkt. Beetje corrosie kan dit al veroorzaken.
Dat de kachel niet heet wordt, kan niet veroorzaakt worden door een schakelaar/motor, maar alleen door de warmtewisselaar zelf of de warm/koud schuif op je dash.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
