Old 29-09-2008, 20:32
mk1diesel's Avatar
Default hoe jetta 1 ombouwen benzine/diesel???
momenteel rijd mijn vader in een jetta 1 uit 1982 met een 1,5 jb benzine motor (70pk) met een 4-bak
nu willen we er een 51kw td motor of een 59kw td motor in leggen van een golf 2 met een 5-bak. maar wat moeten we nu allemaal aanpassen???
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 01-10-2008, 20:31
msloarne msloarne is offline
valt wel mee ,ik heb dat al eens bij een golf1 gedaan.het makkelijkst is het als je een golf1 dieselblok+bak erbij hebt. dan moet de motorsteun aan de distributiezijde en baksteun overgezet worden,schakelmechanisme op de bak overzetten ,brandstoffilter plaatsen(je kan de benzinetank gewoon laten zitten).uitlaat aanpassen,bij een td kun je het best de voorpijp van eengolf31.9td gebruiken en deze je bestaande systeem lassen(deze zit met 4 bouten aan je turbo en heeft een flex stuk)
Old 01-10-2008, 20:38
bovendien heb je een golf1 blok nodig om hem op kenteken te krijgen zonder teveel gezeik
Old 02-10-2008, 18:23
mk1diesel's Avatar
bedankt voor de info,
en dat op kenteken zetten lijkt mij niet zo'n probleem kan van een collega wel een tijdelijke golf 1 td blok lenen voor het keuren.
weet alleen nog niet of we dit gaan doen. misschien gaat de jetta wel weg en komt er een golf2/ jetta 2 td voor terug
VW Golf 6 GTD 2013
