Old 25-09-2008, 19:22
The_Rabbit's Avatar
Default Temperatuurmeter defect?
Hey! Kan iemand me soms helpen met het volgende probleem. Voor zover ik weet als men het kontakt van de auto aanzet en de motor is warm zou je temperatuurmeter toch omhoog moeten gaan? Bij mijn Mk1 doet deze dit niet. Hij doet het wel wanneer de motor draait,maar tot mooi in het midden komt deze niet. Is dit normaal of zit ik ergens met een defect? Ook werkt het controlelampje van de oliedruk niet of is het niet aangesloten? Kan het dat dit model van de Mk1 niet met een oliedrukcontrole is uitgerust? Er zitten wel 2 oliedruksensoren op het motorblok. Het gaat om een Mk1 Rabbit LX 1100cc van maart 1983 met deze dash erin:
Alvast bedankt voor de mogelijke hulp! Grtz!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 25-09-2008, 23:10
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Volgens mij doetie dat bij mij ook niet als ik hem alleen op contact zet.
Wat bedoel je met niet mooi in het midden? Zit ie dan ervoor of erna..? En hoeveel?
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 25-09-2008, 23:29
The_Rabbit's Avatar
Blijft juist staan op de scheiding van het zogezegde "blauwe gebied". Dus hij gaat juist niet op bedrijfstemperatuur. Staat op deze foto in het rood aangegeven tot waar de meter komt. Alvast bedankt voor je reactie! Grtz!
Daily's :
Old 26-09-2008, 07:16
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Denk dat ie toch wel goed staat? Bij de Corsa van m'n ma blijft ie ook vooraan staan. Dat staat dan gelijk aan ongeveer 90 graden... Dus t midden wil denk k niet altijd zeggen dat dat de juiste plek is....
Old 26-09-2008, 15:48
Bootje Bootje is offline
bij mij staat hij als hij warm is mooi in het midden op het lampje zeg maar
Old 26-09-2008, 17:17
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Geen thermostaat of één die open blijft staan ?
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 27-09-2008, 13:51
The_Rabbit's Avatar
Had ook al aan de thermostaat gedacht. Deze binnenkort als ie op onderhoud gaat even laten checken en desnoods vervangen.
Daily's :
Old 12-03-2009, 19:57
The_Rabbit's Avatar
Even een update! Tellerbak is vervangen en nu blijft de oliedruk knipperen. Oliedruk is gemeten en goed. Ook gaat de temperatuurmeter nog steeds niet buiten het blauwe gebied maar als ik de lichten aanzet daalt deze wel. Raar maar waar! Wie weet raad? Mvg Andy.
Daily's :
Old 12-03-2009, 20:14
G-eert-40's Avatar
thermostaat al nagekeken?
grtz.
Old 12-03-2009, 20:18
The_Rabbit's Avatar
grtz.
Thermostaat is vervangen. Mvg
Daily's :
Old 12-03-2009, 21:34
G-eert-40's Avatar
thermostaat en tellerbak heb je vervangen. dan zou het volgens mij ook nog aan je temperatuursensor kunnen liggen of je bedrading van de sensor naar de tellerbak.
grtz.
Old 12-03-2009, 22:23
The_Rabbit's Avatar
grtz.
Deze ben ik aan het checken. Hopelijk kom ik eruit. Grtz.
Daily's :
Old 13-03-2009, 17:45
G-eert-40's Avatar
2 maandjes terug precies hetzelfde. dacht ook dat de thermostaat defect was en laten vervangen. geen verschil, toen zelf even een sensor gewisseld en was het over.
lees de laatste tijd wel meer dat mensen deze stuk hebben gehad na die vrieskou.
grtz en hoop dat het lukt.
Old 21-03-2009, 19:52
G-eert-40's Avatar
is het nog gelukt?
Old 23-03-2009, 19:06
The_Rabbit's Avatar
Heb de fout gevonden,zit waarschijnlijk met een kortsluiting in de zekeringkast.
Daily's :
Old 03-04-2009, 10:14
The_Rabbit's Avatar
Default Zekeringkast vraagje
Ok jongens! De temperatuurmeter is gemaakt. Nieuwe sensor geplaats en deze werkt weer normaal. Het oliedruklampje heb ik ook de storing gevonden. Deze zit in de zekeringkast. Kan iemand me soms vertellen of zo een zekeringkast van een Mk1 Cabriolet van pakweg 1990 dezelfde is als die van in men gewone Mk1 1100cc van 1983. Indien dit zo is kan ik proberen met 1 van de sloop. Mvg Andy.
Daily's :
