Old 22-09-2008, 22:33
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
Default Golf 2 1.8 8v GTI wil niet meer starten na lang stilstaan
Hallo mensen,
ik hen een GTI 8v gekocht, die lang buiten heeft stil gestaan. Deze wil niet meer starten en ik ga hem dus proberen weer aan het lopen te krijgen.
De brandstofpomp loopt niet bij het op contact zetten of starten, het relais heb ik doorgemeten en die is goed, maar het relais krijgt geen stroom dat hij 'aan' moet gaan.
Nu heb ik gelezen dat dit relais geschakeld is door de + van de bobine, dus moet ik het probleem daar ergens zoeken?
Enkele draden waren ook niet meer helemaal 100% dus die heb ik ook opnieuw gesoldeert en krimpkous omheen gedaan.
Wie helpt mij uit de brand om deze mooie GTI weer aan het lopen te krijgen?
Leon 1P Cupra R32 Turbo (his) & Golf V R32 on air (hers)
Old 23-09-2008, 16:41
Fred Fred is offline
Originally Posted by Intelligence
Hallo mensen,
Motortype zou erg handig zijn....
Old 23-09-2008, 19:11
PF, 1.8 GTI 8v
Old 23-09-2008, 20:46
Is dit het type met één of twee brandstof pompen ??
De pompen lopen voor het starten maar een paar seconden, zodra de motor start blijft de pomp draaien.
Heb je al gemeten dat er daadwerkelijk spanning op de pomp komt?? Dat het relais misschien goed is wil niet zeggen dat de pomp spanning krijgt..er kan onderweg wel een draadbreuk zijn of een verrotte aarde
Controleer dat eerst eens
Old 23-09-2008, 22:56
De pomp krijgt geen spanning. Het relais krijgt al geen spanning... het relais word niet 'gezegd' dat de pomp spanning moet hebben. Als ik het relais doorverbind gaat de pomp gelijk lopen.... dus het zit al voor het relais (het probleem)
Old 24-09-2008, 08:00
Zoals ik al zei....het relais word na aanzetten van het contact een aantal seconden aangestuurd en stopt dan....en dus staat op dat moment de pomp weer spanningsloos totdat de motor is gestart. Het moment van meten is dus erg lastig....je zou eigen een lampje moeten aansluiten ipv de pomp, dan kun je zien of er even spanning op komt, of dat er helemaal niks gebeurt.
Je kan het relais doorverbinden, dan blijft je pomp wel atijd draaien. Kun je eerst kijken of de motor zelf wel wil draaien
Old 24-09-2008, 11:02
Bij doorverbinden wil de motor niet starten, heb ik dus al gedaan.
En heb een multimeter erin gestopt, en toen op contact gezet, 0.0 dus....
Old 24-09-2008, 11:06
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Een rotte zekeringskast misschien????
Old 15-11-2008, 22:37
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
(bijna)lege accu?
Old 16-11-2008, 13:34
Motor code PF!!
Links in de parafaan zit een computer Digifant II die regelt ook het eea
Old 16-11-2008, 16:50
k.3nny k.3nny is offline
ik heb precies t zelfde gehad !! zet is een draadop de + van je accu en dan bij geel/rood of wit/rood prikken
als hij dan wel start dan is het een rotte zekering kast !!
let goed op de serie nummers van de zekeringkasten ! je heb veel verschillende !
vw golf 2 ratlook Owner
Old 16-11-2008, 20:14
Madison's Avatar
zekeringkast kan het zeker zijn!
Bij mijn PF zat er vocht in,ook niet zo best.
