Old 20-09-2008, 08:26
Black Devil's Avatar
Default VR6 opknap project
Beste Forumgangers,
Ik heb donderdagavond samen met mijn vriendin en beste maat de VR6 van Sander gekocht/opgehaald. Na een lange rit van 110km en 8L water te hebben bijgevuld ivm lekkende waterpomp hebben we ons huis bereikt.
Er is erg veel werk aan de winkel, nadat ik de auto gister eens goed heb nagelopen.
Ik ben gelijk begonnen met de waterpomp te demonteren, nieuwe ligt al klaar. Toen ook waargenomen dat het K&N inlegfilter ontzettend vies was en teveel was geolied. De luchtmassameter is ook stuk, is een grote vette bende van die K&N olie. Auto houdt ook heel erg in en stotterd als een gek.
-Waterpomp ligt klaar
-Nieuw K&N filter ligt klaar
-Luchtmassameter had ik nog liggen
Dan eens kijken hoe hij gaat rijden. Voor de rest nog een 'klein' lijstje:
-3 banden zijn glad (besteld)
-Koplamp stuk (liggen klaar)
-Knipperlichten lek (besteld)
-Schokdemper voor stuk (demper/verenset besteld)
-Stabilisatorstangrubbers stuk
-Dakraam stuk
-Raammotor rechts stuk
-Nog een lading kleine dingen
Dat was zo hetgeen wat even in mij opkomt. Als hij een beetje bevalt dan gaat de Gold 2 automaat de deur uit.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 20-09-2008, 09:59
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
succes ermee erdem
Passat 35i 1989
Old 20-09-2008, 11:38
zal je die andere 6pitter niet eerst is afmaken ?
succes met het opknappen !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 20-09-2008, 12:27
gr. Martijn
Mja, dit is ff tussendoortje
Golf Rallye
Dailys:
Old 20-09-2008, 14:34
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Ben benieuwd wat je met dit 'tussendoortje' gaat doen!
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 21-09-2008, 19:18
Zo,
Vandaag eens lekker bezig geweest. Ik heb de waterpomp vervangen, bleek er ook nog een koelslang lek te zijn Die had ik nog liggen dus koelsysteem lijkt nu in orde. Olie met filter ook vervangen. Nieuwe K&N en LMM erin gezet en stukje gereden, reed hokkend en stotend. Na eventjes zoeken bleek dat er een bougiekabel niet goed op zat dus dit ff gefixed.
Motor loopt nu netjes rond zonder hokken/stoten/lekken. Ik moet alleen nog de O ringen van de warmtewisselaar vervangen want die lekken olie.
Ik heb nieuwe (orginele) knipperlichten en reflectoren besteld voor de bumper ipv lekkende heldere exemplaren en morgen ga ik 4 banden bestellen. Schijven voor zijn krom, trillen heel erg dus daar komen andere op die ik nog heb liggen.
Hopelijk komt eind deze week de nieuwe schokdemperset binnen want wat er nu op zit is gewoon gevaarlijk, auto stuiterd heel erg.
Stekkers van de koplampen zoals ze nu zitten pasten niet (rechthoekig ipv rond) dus hebben ze de stekkers er los ingestopt en de boel afgekit
Ik ga morgen nieuwe stekkers bestellen en dan de koplampen vervangen voor andere die wel heel zijn. Komen weer heldere in omdat ik deze nog heb liggen.
De uitlaat is ook een verhaal, bij de katalysator zit het al los, en de vlammendover hebben ze vastgelast aan een stuk RVS die de middendemper vervangt, en dit weer aan de einddemper gebakken. Ik moet nog even bedenken wat ik hiermee wil doen.
Thats it voor ff.
Ciao
Golf Rallye
Dailys:
Old 21-09-2008, 20:12
van middag ff bij erdem wezen kijken en dit fraaie stukje techniek van dicht bij mogen bewonderen !
er zit genoeg werk aan maar dat gaat zonder twijfel helemaal goed komen !!
gr. Martijn
(p.s. die blauwe golf 1 blijft een mooie wagen !!)
Old 21-09-2008, 20:51
gr. Martijn
Bedankt kerel, was kort maar wel weer even leuk om elkaar (en je meissie) te zien/spreken.
Met deze VR6 komt het wel goed. Ik ga hem technisch weer netjes maken, wielen blijven ook orgineel, alleen een beetje verlagen en lekker als daily gaan gebruiken.
Golf Rallye
Dailys:
Old 21-09-2008, 22:09
De Limburger's Avatar
Sorry maar die velgen zijn dan wel origineel, maar ik heb deze echt nooit mooi gevonden voor onder een VR6. Maar hij is ook niet van mij, maar ik zou gewoon een ander leuk setje monteren.
Maakt de auto toch weer een stuk netter.
Old 22-09-2008, 07:16
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Dus al met al toch nog een aardig gebakje technisch gezien.
Veel succes ermee!
En ander velgjes zou ik er ook onder meppen!
MK 1 gti 83 (project)
Old 22-09-2008, 10:36
Jep, van buiten leuk om te zien maar technisch een 'beetje' achterstallig onderhoud
Maar komt wel goed.
VR6 wielen blijven er voorlopig onder, ik heb al genoeg projecten op het moment waar ik liever mooimakerij van maak.
Golf Rallye
Dailys:
Old 22-09-2008, 11:56
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Bekend ding, scheen 'goed gebruikt' te zijn.
succes met het opknappen!
Old 22-09-2008, 19:20
Vandaag het slecht schakelen opgelost, mechaniek wat afgesteld en het een en ander vastgezet en gesmeerd, weer wat gefixed.
Golf Rallye
Dailys:
Old 24-09-2008, 20:09
En weer een mooie dag geweest om het eea uit te voeren:
-Orginele stekkers voor de verlichting vd koplampen gemaakt
-Koplampen vervangen voor een nieuw setje heldere met donkere achtergrond, de rechter koplamp van die erin zaten was namelijk stuk.
-Orginele Knipperlichten en reflectoren in de voorbumper gemonteerd ipv heldere aquarium verlichting.
-Beide deurgrepen vervangen voor zwarte exemplaren, de oude waren grijs gespoten.
-In de achterpanelen zaten orginele VW speakers (composetje). Aan 1 zijde miste de lage tonen speaker, laat ik die nou net hebben liggen, dus dit systeem weer compleet en werkend gemaakt.
-Naafkappen geregeld voor de wielen.
Nieuwe banden/verlaging en uitlaatsysteem is onderweg. Tot die binnen zijn ga ik nog even 2 motorsteunen vervangen omdat de huidige stuk zijn en de remmen op de vooras. Daarna kan ik beginnen met het electrisch zonnedak.
Golf Rallye
Dailys:
Old 28-09-2008, 17:54
Gister weer eens bezig geweest.
-4 nieuwe Falken bandjes erop
-Remmen voor compleet vervangen, schijven waren namelijk krom
-2 motorsteunen vervangen
Als je wel eens heb gereden met een VR6 met kapotte motorsteunen dan zul je het wel weten. Ik durf heel voorzichtig wel te zeggen dat hij nu best lekker rijdt, zonder idioot gekantel van het blok.
Aankomende week de uitlaat en schokdempers vervangen, en dan kan er een verse APK op, net op tijd denk ik voor 5 oktober.
Ik zal proberen ook ff wat foto's te plaatsen, ik begrijp natuurlijk ook dat andere topics met veel foto's en mooie tuningsspullen leuker zijn
Golf Rallye
Dailys:
Old 28-09-2008, 19:32
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Tof dat je deze auto een tweede leven gunt, en er veel tijd en geld in investeert!
Toppie, veel plezier met je vr6.
Old 28-09-2008, 19:59
hey erdem,
jij laat er geen gras over groeien zeg !!
gr. martijn
Old 06-10-2008, 21:20
Dit weekend heb ik de schokdempers en veren vervangen voor een 60/60 vaste set. Tevens de uitlaat vanaf kat vervangen voor een normaal systeempje met midden- en einddemper. De einddemper is in orgineel design met 2 platovale enkelwandige eindstukjes. Die uitlaat is echt een bevrijding, heerlijk stil. Kachelmotor werkt weer en een wiellagertje achter vervangen. Electrisch raam aan bijrijderszijde is ook weer tot leven gewekt.
Auto is klaar voor APK en morgen wordt hij gekeurd.
Volgende stap is even uitlijnen en het dakraam repareren en dan is hij klaar voor mijn vriendin om als daily te gebruiken.
Golf Rallye
Dailys:
Old 06-10-2008, 21:31
maniacmark's Avatar
wordt hard aan gewerkt
Keep us posted with pics
Old 06-10-2008, 21:33
Ik zal eens proberen dit weekend wat foto's te schieten. Weinig te zien hoor, gewoon een simpele vr6
Golf Rallye
Dailys:
