![]() Tot mijn grote verbazing kan ik zeer weinig vinden over deze motor. Hij is alleen geleverd in de golf 3, tussen 1995 en 1997, en dan ook alleen in de milestone sport versie. hij is een kleine 100pk standaard, een 1.6 met crosflow kop. Ik ben aan het zoeken naar een apparte motor voor in mn scirocco en vindt dit eigenlijk wel een goeie optie, maar wie heeft er hier allemaal ervaring met deze motor?
![]() mijn idee is om zo veel mogenlijk vermogen uit een ongeblazen blokje te proberen te halen, ik kan ook een crossflow kop op mn huidige 1600 blok monteren maar ik leg liever de originele motor achter in de schuur voor als ik de rocco ooit nog eens origineel wil gaan maken ![]()
Zwijgen is goud. Vertel mij wat. ![]() |
![]() Ik heb er zelf een gehad en wij gebruiken die koppen ook veel bij projecten.
Met een leuke nokkenas, chip, spruitstuk enz is er leuk vermogen uit te halen, motor werkt met een vrij slim motormanagementsysteem waardoor je er best wel wat vermogen uit kan halen. Hoeveel vermogen je eruit kan halen ligt natuurlijk wel aan je doel en budget, motoren die wij voor competitiedoeleinden bouwen kosten vaak beduidend meer en hebben dan ook veel meer vermogen dan straatmotoren, maar met competitiemotoren is vaak niet dagelijks meer mee te rijden......laat staan APK keuren... Best lastig nl. als je volgens de apk een stationair toerental van 950 rpm moet hebben en je 210 pk 2,0 8V onder de 3000 toeren niet blijft lopen..
Groeten, Jeroen. |
![]() krukas van een 1.8 erin heb je weer 200 cc extra. de boring is het zelfde
![]() Kijk dit is info waar ik wat aan heb. Jeroen, ik denk dat ik binnenkort maar eens bij jou moet gaan winkelen
![]() Dank u ![]()
![]() Quote:
Krukas van een 1.8 small block dan zeker ![]()
2004 BMW 330cd 6MT decat DP 1998 YAMAHA YZF R1 tuned, 148 wpk en 122 Nm 1996 Piaggio SKR 180 Runner 2T 1990 Jetta Coupe 2.0 16VT GT3076R RIP 1983 Golf 110+ M-TDI + 11 mm pump + PP764 + GT1749VA + 02A with 0.659 5th gear |
![]() kan er ook een chip erin, weet er nog niet zo veel van
heb zelf een 1.6 101 pk rijd perfect maar will toch nog meer vermogen kan dat en zo ja hoe |
![]() Quote:
dus het is een small block? ik kwam laatst een 6n2 topic tegen over een aft onderblok en afh cilinderkop ![]() ![]() op het polo forum was er iemand(sjon) die zei dat het een big block is 1.6!! ik had nog niet eerder van een aft gehoord... ma die kerel in griekenland heeft een verdomt snel en gaaf motorblokkie.. effe wat foto,s... ![]() ![]() ![]() specificaties aft engine with afh cilinderhead.. Forged pistons and piston rods Forged inlet and outlet vavles. Denso spark plugs 27 Custom spark plug wires 550 cc motor becks Bosch fuel pump Cams schrick 274 Adjustable cams cogwheels. Cystom TB 70mm custom exaust and no cat. Custom inlet manifold Garrett 2871R turbo Custom intercooler Oil cooler Setrab CPU Haltech-custom car wiring External wastegate 38mm Tial Sport Gear box from polo 6n gti limited with LSD (Limited Slip Differencial) Clutch set from Zachs Racing Modified crank KW Variant 3 |
