Old 18-09-2008, 17:57
youngtimerdiv. youngtimerdiv. is offline
Default Iemand ervaring met 2e2 carb?
Heb hier een golf 2 staan met een 1.8 motor met een 2e2 carburateur,
auto heeft altijd goed gelopen maar sinds ik hem uit de stalling heb gehaald
is er niet meer mee te rijden.De auto staat gewoon te verzuipen meteen als ik hem start,stationair draaien doet hij niet meer en als ik hem aan de praat hou niks anders dan kwalmen.Ik heb de meeste voor de hand liggende
kwaaltjes al nagekeken maar nog steeds kan ik het co niet bij regelen.
Co reageert gewoon helemaal niet!
Iemand hier ervaring mee?
Old 19-09-2008, 10:49
T!m T!m is offline
Heb je al gekeken naar de verbranding, bougies gaar ofzo ?
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 19-09-2008, 17:43
Jetta MaNiA's Avatar
Bi metaal in de behuizing rechts op de carb al eens gecontroleerd?
De pull down doos kan je ook es checken op de voorkant.
Vacuum slangetjes vervangen zijn ze trouwens dol op
Old 22-09-2008, 18:55
alletwee al geprobeerd,toch bedankt voor het meedenken!
Old 22-09-2008, 20:09
Fred Fred is offline
Blijft je choke niet hangen ??
Old 23-09-2008, 15:14
Nee,als hij koud is blijft hij nog net lopen en zo
gauw als hij een beetje temperatuur krijgt gaat
de choke eraf en valt hij uit.
Old 25-09-2008, 17:25
Default 2e2
opgelost,kan op slot!
Old 25-09-2008, 17:37
T!m T!m is offline
Wat was er nou mis ?
Old 25-09-2008, 17:46
Default 2e2
Zijkant van de carburateur zit ook een klein membraan.
Haarscheurtje!
Old 09-06-2009, 17:05
daan 1974's Avatar
daan 1974 daan 1974 is offline
welke zijkant ,en welk membraan ??
mk2 1.8 8 v (weber replacement) alpen wit ' 86
touran tdi 2008. daily hooker.
japje prius 1.8 (black) bj 25-1-2011 140 hp
bijtellings snoepje
Old 09-06-2009, 20:05
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ben ik ook wel benieuwd naar....
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 11-06-2009, 10:09
Default 2e2
Als je voor de auto staat,links van de carb onderaan.
Volgens mij heette dat het benzine verrijkingsmembraan of zoiets in die trend.
