Old 18-09-2008, 14:42
huinkroese's Avatar
Default Cookie Cutters onder 35i?
Ik heb een setje ATS Cookie Cutter Porsche velgen bij mij in de buurt te koop zien staan, en zou die wel onder m'n 35i Variant willen zetten.
Specs: 15" / 7j / et23 / totale hoogte velg en band 55cm
Doordat ze een lage ET waarde hebben komen ze meer naar buiten dan andere Porsche velgen... past dit? Ik hoef niet super laag met de Passat, is nu nog helemaal niet verlaagd, maar was dit van plan met 4cm rondom of 4cm/6cm.
Hoor graag of dit met bovenstaande velgen een beetje gaat, lijkt me vet!
Misschien mensen met foto's van Cookies onder een Passat? Kon zelf niks vinden.
Old 18-09-2008, 21:00
De Limburger's Avatar
Nee onder een passat lijkt me dit raar staan.
Old 18-09-2008, 21:11
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
ik weet niet hoe het staat, maar exclusief is het wel... nog nooit gezien onder een 35i
VWCulture.nl
Old 18-09-2008, 21:28
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Doe wat je niet laten kunt Persoonlijk zou ik bij een 35i minimaal 16inch monteren (hoe moeilijk het ook is om een cool setje 16" met steek 4x100 te vinden..)
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 19-09-2008, 16:34
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
met 15 inch kan wel suerlaag, maar met een 7 inch ET23 velg en adapters gaat dat echt niet goedkomen
Old 19-09-2008, 16:48
huinkroese's Avatar
Was ik al bang voor, bedankt voor het ophelderen allemaal.
Old 20-09-2008, 20:38
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
toch nog een foto gespot op e38:
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 20-09-2008, 23:36
das laag zat lijkt me
Old 21-09-2008, 08:39
huinkroese's Avatar
Mmm... stiekum toch wel vet...
Denk alleen dat deze wel et52(?) zijn omdat ze niet heel ver naar buiten komen.
Zie er toch wel heel lekker uit!
Thanks voor de pic Matheo!
Old 21-09-2008, 08:57
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
Kun je wel passend krijgen lijkt mij. Tom had ze ook zonder problemen (retelaag) onder zn mk2. Die had dan aan de voorzijde wel de 6j's. 7j et23 met 12 mm adapter geeft 7j et11. Met getrokken banden (bijv 165-50-15) moet dat geen probleem zijn.
Persoonlijk denk ik alleen dat je met 15inch en 165-50-15 i.c.m. 40/40 verlaging een heel raar beeld krijgt. Je houdt (te)veel ruimte tussen band en wielkast, maar dat is persoonlijk... Succes!
Old 21-09-2008, 16:15
huinkroese's Avatar
Denk dat 165-50-15 ook wat klein is, heb nu gewoon de standaard 14-65 banden onder de Passat zitten, en van mij hoeft de velg niet volledig binnen de schermen te vallen.
Kan ik niet gewoon 55 of 60 nemen dan? 60 is misschien een beetje een ballon, maar 55 is volgens mij wel OK, ik wil de velgen gewoon als vervanging van de originele velgen en in combinatie met een beetje zakken een lekker praktische auto waar ik dagelijks een hoop zut mee kan vervoeren.
Het is echt een hele fijne auto, ik wil alleen iéts stijver geveerd omdat ie nu wel erg lui de bocht om gaat. Verder hoeft het niet extreem laag, gewoon nét anders dan origineel.
Old 21-09-2008, 19:22
Gijs's Avatar
Van een cheap-ass schroefsetje zal de wegliging niet veel beter worden, goede banden heeft meer effect.
Als je maar 40mm omlaag wilt is het misschien niet eens zo gek om gewoon 195/50/15 te monteren. Op je standaard velgen zul je 185/65/14 hebben. Als je echt laag gaat is 185/45/15 een goede keuze (met 165/50/15 heb je maar weinig loopvlak, dus echt hoeken kun je dan ook niet icm een 7 inch brede velg)
'89 Daihatsu Feroza
Old 21-09-2008, 23:15
huinkroese's Avatar
Inderdaad maar even op zoek naar 195/50/15 als die ATS'en doorgaan.
Kwam een plaatje van classics in dezelfde maat tegen, best mooi.
Old 22-09-2008, 00:39
Matheo's Avatar
zo'n passat kan best laag hoor met een beetje oefenen kun je nagenoeg overal komen.
de mijne:
14" 195/40, schroefset op standje net apk bestendig.
zoals je ziet hang ik er best een kar achter, verder rij ik er gewoon overal mee naartoe. van hartje antwerpen (extreem slechte kinderkopwegen (met aanhanger)) tot hartje amsterdam (drempels waar je hoogtevrees van krijgt).
verder snap ik wel dat je niet te laag wil hoor, je hebt best een lange wielbasis waar je rekening mee moet houden. en als je je achteras niet constant over elke drempel wilt slepen moet je echt niet te laag gaan.
het punt dat ik wil maken: volgens mij voldoet extreem laag niet aan je criterium, maar niet laag genoeg is ook zonde van het geld (krijg je echt spijt van). dus koop gewoon een redelijk goedkope schroefset en stel hem af zoals jij wilt. ik heb een supersport set, deze is lekker comfortabel (is al snel door de lange wielbasis) en je kunt er alle kanten mee op.
wat betreft de ats-en, die staan altijd goed onder een vw keep us posted!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 22-09-2008, 07:59
Cup, geen Classics.
Old 22-09-2008, 08:32
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Cookie Cutters bestaan niet in et52.. de 6" zijn et36, de 7" Cookies zijn altijd et23.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 22-09-2008, 15:55
huinkroese's Avatar
Ah, kijk... da's handig om te weten, cheers!
Heb nu een setje gestraald en gecoat in zilvergrijs op het oog, en een heel beroerd setje wat echt aangepakt moet worden voor hopelijk weinig. Ben benieuwd welke het wordt.
Old 22-09-2008, 15:56
huinkroese's Avatar
Cup, geen Classics.
Gelijk heb je.
Cookies, Classics, Cups... het is makkelijk je te vertypen.
de mijne:
Haha, ik vind dat zo'n vette Passat hè, maar voor mij echt een tikkie té. Woon ook echt in drempelvillage en dat in combi met de lange wielbasis is niet echt super. Verder heb ik met m'n 2.08 ook in de originele stand al het gevoel uit een skelter te stappen, dus ooit wordt het nog een keer een bus maar de Passat is een te ideale auto om weer weg te doen, met 5 man op vakantie is echt peanuts.
Old 22-09-2008, 22:18
huinkroese's Avatar
Meer plaatjes van die Passat die Mateo postte op VwVortex
