Old 17-09-2008, 10:13
martiepartie's Avatar
Default 3F 1.3 motorblok (aangepast!)
Te koop;
3F motor zonder bak
km-stand +/- 150.000 (komt uit een schade polo GT)
kop gereviseerd (nieuwe klepsteelrubbers en klepspeling in klepgeleiders nagemeten)
waar nodig zijn onderdelen vervangen.
kop gevlakt tot minimale kophoogte (opgegeven door VAG) totaal 0.9mm afgevlakt
kanalen geflowed
kop gewassen
Nieuwe koppakking +kopbouten
onderblok ligt nog open; kan dus geinspecteerd worden
cilinderwanden zeer netjes; hoonsporen zijn nog zichtbaar
onderblok schoon, moet nog gelakt (zwart)
koppeling +drukgroep aanwezig
Klepdeksel + carterpan in glanskleur gespoten (donkergrijs)
Deze motor wilde ik inbouwen in mijn polo icm motorcarbs en electronische ontsteking. Het vermogen zal iets omhoog gegaan zijn door de geflowde kop én de verhoogde compressieverhouding. Door tijdgebrek mag dit blok weg.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 18-09-2008, 10:04
Onderblok is gisteren ontroest en gelakt in zijdeglans zwart. Blok is geheel droog, niet zweterig.
UP dus.
Met dit blokje heb je op een simpele betrouwbare manier ruim 80pk onder de kap, met slechts 1300cc motor
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-09-2008, 10:30
Nieuwe waterpomp/ DB-riem aanwezig.
Kop wordt vandaag gemonteerd
Vanavond foto's.
Zeer interessant blokje voor de cross/ovalrace/straatgebruik. Ook in een golf 1 is dit leuk, lekker pittig 1.3'tje dat veel minder gewicht op de vooras legt vergeleken met een 16v motor.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-09-2008, 11:11
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ligt dat blok nog in Delft?
Old 23-09-2008, 21:58
je hebt pm
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 25-09-2008, 09:15
Ik heb een Golf 1.3 compleet, motor loopt niet.
Wat heb ik naast die complete auto en jouw blok nog nodig om het geheel lopend te krijgen?
Old 25-09-2008, 09:46
ehm... Je hebt een MH motortje dacht ik? (de vorige keer hadden we een carburateur ontmaskert ipv een multipoint injectie jetser??)
De inlaat die je hebt is eigenlijk niet geschikt voor een 3F motor. (dan knijp je het hele spul..)Het past natuurlijk wel, maar dat is echt zonde van dit motorblok.
Je kan de hele boel overzetten, maar dan knijp je een blok dat standaard 75pk levert (nu in principe meer kan leveren) naar een blokje dat standaard 55pk geleverd heeft.
De sproeierbezetting in je carb, de doorlaat van je inlaatcollector e.d. zijn niet geschikt voor deze motor.
Dus;
je hebt eigenlijk een complete 3F inlaat nodig,
of motorcarbs
of een inlaat met 2b2 carb (grotere versie van een oude 1600).
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 25-09-2008, 10:07
Motorcarbs gaat 't voor mij nog niet worden. Dan ga ik eens op zoek naar de inlaten die je hierboven hebt vermeldt, misschien dat dat een oplossing is.
Hoef ik de auto tenminste ook nog niet om te keuren.
Old 25-09-2008, 10:09
in onderhandeling met een geinteresseerde...
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 25-09-2008, 10:18
3F inlaatjes +ECU zijn niet zomaar te vinden.. Ik heb er zelf ook een tijdje naar gezocht om het blok compleet te maken. Het is de inlaat met de grootste diameter en wordt vaak op een G40 gezet om die nog wat verder te tunen.
Maar goed, wie niet waagt
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-10-2008, 21:46
slotje;
Verkocht!
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
