Old 16-09-2008, 16:42
MKII freak's Avatar
MKII freak MKII freak is offline
Default Snelheidsignaal doet het niet!?
Ik heb hier nu een golf 3 cabrio staan waarvan de teller niet meer werkt.
Klok er uit gehaald en andere erin gezet maar nog geen succes.
Is dit mijn snelheid signaal?
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt,
Tobias
Old 16-09-2008, 16:44
marving60's Avatar
marving60 marving60 is offline
Ik weet niet precies hoe het zit bij een mk3, maar bij bijv een mk1 en 2 daar gaat het met een kabel naar de versnellingsbak. Als je die ook hebt zou ik die eens na kijken.
Greetz
Mk1 cabrio g60
mk1 Turbo Diesellllll
Old 16-09-2008, 17:01
Jurgen Santana's Avatar
In de versnellingsbak, waar bij een MK2 de kabel van de km-teller ingaat, zit bij een MK3 een hallgever, het zou kunnen dat die stuk is.
WWW.MIVW.NL
Old 17-09-2008, 08:31
MKII freak's Avatar
dank je wel, daar gaan we naar kijken
Old 27-10-2008, 16:28
Kiwi Kiwi is offline
Hey Tobias,
ik zit met het zelfde probleem in mijn Vento uit '93, en rij er al 2,5 jaar mee rond. Tis hoogst irritant, en eigenlijk mag het niet eens (qua APK zegt de garage dat de snelheidsaanduiding van een Sat.Nav. ook voldoet).
Mogelijke oplossingen zijn:
  • Signaaldraad vanaf de versnellingsbak controleren op draadbreuk
    Wormwiel in de versnellingsbak testen (met het contact aan en het wormwiel in een boormachine geklemd deze laten spinnen, dit zou een signaal moeten geven wat je snelheidsmeter moet doen uitslaan. Dit zou misschien door iemand met een werkend signaal gechecked kunnen worden).
    Het meest ver van huis ben je als het defect in de versnellingsbak zelf zit, en ook een goed werkend wormwiel geen rotatie krijgt.
Daarnaast is er een trucje om je signaal te testen.
Knop dagteller indrukken, 3 keer snel op contact zetten. (en laten staan).
Moet vrij snel gebeuren anders werkt het niet
Zie je op de plaats van de KM stand een nummer.
Je kun dan nog 7 keer drukken waardoor je iedere keer iets anders kunt contr (pixels ed)
Volgens mij zie je bij de 5e keer drukken de pulsen teller oplopen als je rijd.(sensor signaal)
Nog een keer drukken zie je je toerental digitaal.
Succes!
