Old 16-09-2008, 12:10
patjetta patjetta is offline
Default interieur
ik had een vraag.
Omdat mijn bekleding erg vies is zou ik deze of willen reinigen of willen vervangen. Nou was me vraag of ik ook een golf 2 intrieur in mijn jetta type 2 2 deurs kan zetten en zo niet hoe kan ik anders het beste mijn intirieur reinigen?
Old 16-09-2008, 12:49
scarface's Avatar
scarface scarface is offline
Originally Posted by patjetta
ik had een vraag.
heb gehoort dat het reinigen kan met vloeibaarwasmiddel en heel heet water in een (planten)spuit en dan uitwrijven met een droge doek
Old 16-09-2008, 15:55
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Gewoon bij borent een stoomcleaner huren, krijg je het netjes weer mee schoon.
En ja, golf past erin, alleen achterbank moet je aanpassen (bevestiging).
Old 17-09-2008, 08:16
Je kunt het er zo in zetten.
Als het om een twee-deurs Jetta gaat waar alles in moet komen, zou ik er wel op letten dat het interieur ook uit een twee-deurs Golfje komt, anders kom je niet meer aan de achterbank.
En je moet inderdaad even wat verzinnen voor die achterbank. Bij een Golf valt die met klemmen in twee ankerpunten, maar bij de Jetta heb je die punten niet. Je kunt hem met spanbanden gewoon tegen het schot tussen achterbak en passagiersruim vastmaken als je snel een oplossing moet hebben. Bandje onder de metalen kabeltjes aan de achterkant van de rugleuning langs en om het schot heen, en klaar is Kees.
De onderste bevestigingspunten van de bank passen wel gewoon. Als je een in delen neerklapbare achterbank hebt wel even er aan denken alle 4 de schroefjes aan te draaien.
Old 17-09-2008, 09:05
oke kijk dat zijn mooie berichten en weet iemand of ook de achterste zijpanelen passen?
Old 17-09-2008, 09:08
past
Old 13-04-2010, 01:24
Tommyf's Avatar
Tommyf Tommyf is offline
je kan hem ook gewoon laten bekleden. heb je hem weer helemaal als nieuw.
als je even meld wat je het liefst wilt kan ik je wel een prijsindicatie daarvoor geven.
