Old 16-09-2008, 11:24
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default uitvallen Santana TD
He iedereen
probleempje met de santana... hij valt na enkele seconden steeds uit. De accu in inmiddels bijna leeg, dus we duwen m aan met een andere wagen.
steeds start ie netjes, maar als ie aanslaat gaat direct het waarschuwingslampje branden in t koelwater'schermpje'.
daarbij komt een gezoem uit de zekeringkast, en enkele seconden later is alle stroom van de wagen af. na even rommelen in de kast gaat ie weer, en begint het gedoe opnieuw
is er een relais kapot? zo ja welke zou t in godsnaam zijn? en waarom?
olie, koelwater etc alles is op peil, 2 weken terug deed ie het nog zonder problemen. van 2 weken stilstaan hoort zo'n ding toch niet van de leg te raken?
iemand een idee?
2005 Prius
Old 16-09-2008, 14:25
Zollie's Avatar
het lijkt positie 2 of 8 te zijn, dus gloeirelais of X contact...
gloeirelais tikt/ratelt/zoemt toch niet?? zou het het x contact zijn? misschien wel logisch, omdat die je hele systeem platlegt tbv de startmotor (toch?)
iemand ervaring? of gewoon maar een relais 17 of 18 zoeken en proberen?
2005 Prius
Old 16-09-2008, 19:12
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
probeer de x maar eens uit te wisselen, grote kans van. of het blokje achter het contactslot, deze kan ook rare problemen geven.
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 17-09-2008, 13:41
Zollie's Avatar
zo, nummer 18 door een 17 vervangen, en alles opgelost!
top
2005 Prius
Old 17-09-2008, 19:08
2 en 8 zijn hetzelfde als een 18 en 17 ?
Old 17-09-2008, 22:02
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Een diesel moet je ook niet stil zetten Zoltan Mooi dat het weer rijdt!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-09-2008, 18:35
Zollie's Avatar
2 en 8 zijn de posities op de kast, 2 is je gloeirelais, 8 je X-contact.
17 en 18 zijn hetzelfde, beide X-contact relais
2005 Prius
Old 28-09-2008, 18:37
Zollie's Avatar
De gewone diesel stond erg lang stil, vandaag weer leven in geblazen..
probleempje, hij draait enkel stationair... wil je toeren maken dan gaat ie bokken en valt ie uit..
dit moet volgens mij wel brandstoftoevoer zijn, wat kan het anders zijn bij een atmosferisch D blokje?
heb de retourleiding op druk gezet met een goeie fietspomp, filter schoon en vol, leiding naar de pomp zit mooi vol met diesel.
Wat kan het probleem zijn?? kan je de pomp zelf nog ergens ontluchten ofzo?
wie o wie
2005 Prius
Old 28-09-2008, 18:58
Gijs's Avatar
Systeem is zelfontluchtend (maar dat wist je denk ik zelf ook al ). Brandstof filter is nieuw? Leidingen allemaal open/rond (dus niet plat geduwt)?
'89 Daihatsu Feroza
